[应用相关] 实现不了DA还原声音,AD转换声音信号
1127|23
 楼主| gongche 发表于 2020-2-16 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直实现不了DA还原声音,AD转换声音信号
huwr 发表于 2020-2-16 15:10 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| gongche 发表于 2020-2-16 15:14 | 显示全部楼层
最近一直在弄用AD转换声音信号,然后用DA还原播放声音,可是一直都实现不了,希望有人指导一下,谢谢!以下是主要的代码(我是采用DMA方式传输的)
AD主要代码(在AD的实验上加了DMA配置和定时器2中断实现AD开始转换):
#define ADC1_DR_Address    0x4001244C
u16 ADC_Value;
//DMA配置
//定时器2配置
DAC1主要代码(利用DMA传输、定时器6定时触发DAC)
#define DAC_DHR12R1_Address      0x40007408
uint16_t DAC_Value;
主函数主要部分
extern u16 ADC_Value;
extern uint16_t DAC_Value;
int main(void)
             NVIC_Configuration();                 uart_init(9600);                 //´
        TIM2_Configuration(1663,0x0);//44.1KHz,0x0表示不分频
        TIM2_NVIC_Configuration();
        DMA_Config();
        Adc_Init(ADC_Channel_2);                                  //初始化ADC1通道2
    DMA_Config(ADC1_DR_Address,(u32)&ADC_Value,1);
   while(1)
       DAC_Value = ADC_Value;
huanghuac 发表于 2020-2-16 15:19 | 显示全部楼层
你是用44.1kHZ的采样声音的话,要想DA还原的话必须使用内插函数SINX/X 才能完整地重建声音
wenfen 发表于 2020-2-16 15:23 | 显示全部楼层
你可以先不使用声音,你采样的正弦波,看你这种方法能不能还原正弦波
 楼主| gongche 发表于 2020-2-16 15:26 | 显示全部楼层
什么是内插函数?
tian111 发表于 2020-2-16 15:29 | 显示全部楼层
就是你采用44.1Khz的采样,你在周期22us 之间要插入固定的值才能还原原信号,利用你采样得到的值,通过内插函数得出插入的的值DA值
songqian17 发表于 2020-2-16 15:32 | 显示全部楼层
这个内插函数 很有名 叫sinc 函数
 楼主| gongche 发表于 2020-2-16 15:35 | 显示全部楼层
呵呵,没用过,也不会用
chenho 发表于 2020-2-16 15:40 | 显示全部楼层
电路没有问题吧?
 楼主| gongche 发表于 2020-2-16 15:44 | 显示全部楼层
我试过把声音采集的电路和播放的电路直接连起来,对着咪头说话,喇叭有声音,应该没问题
huwr 发表于 2020-2-16 15:48 | 显示全部楼层
怎么觉得这还不如用DSP
huanghuac 发表于 2020-2-16 15:50 | 显示全部楼层
方波哪来的?
 楼主| gongche 发表于 2020-2-16 15:58 | 显示全部楼层
原来我在while函数中加了延时,产生的,后来去掉延时,DA可以还原声音了,只不过喇叭伴随“沙沙沙...”的声音,很奇怪,请教怎么会有“沙沙沙....” 的声响
happy_10 发表于 2020-2-16 16:02 | 显示全部楼层
你的数据不连续,有断的地方?
 楼主| gongche 发表于 2020-2-16 16:06 | 显示全部楼层
没有断的地方,就是喇叭发出的声音伴随着“沙沙沙...”的响
hanzhen654 发表于 2020-2-16 16:07 | 显示全部楼层
你的采用电路设计的怎么样?
软件的采样频率呢?满足奈奎斯可采样定理吗?
bqyj 发表于 2020-2-16 16:09 | 显示全部楼层
DAC完全关闭有没有“沙沙”响?
 楼主| gongche 发表于 2020-2-16 16:12 | 显示全部楼层
没有:)
