[MCU] MCU的10个常用基础知识详细资料介绍
1151|25
 楼主| Flower1 发表于 2020-2-17 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU的10个常用基础知识详细资料介绍
1MCU有串口外设的话,在加上电平转换芯片,如MAX232、SP3485就是RS232和RS485接口了。
2RS485采用差分信号负逻辑,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485一般采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机。
3Modbus是一种协议标准,可以支持多种电气接口,如RS232,RS485,也可以在各种介质上传输,如双绞线,光纤,无线。
4很多MCU的串口都开始自带FIFO,收发FIFO主要是为了解决串口收发中断过于频繁而导致CPU的效率不高的问题。
如果没有FIFO,则没收发一个数据都要中断处理一次,有了FIFO,可以在连续收发若干个数据(根据FIFO的深度而定)后才产生一次中断去处理数据,大大提高效率。
5有些工程师在调试自己的系统时一出现系统跑飞,就马上引入看门狗来解决问题,而没有思想程序为什么会跑飞?
程序跑飞可能是程序本身的bug,也可能是硬件电路的问题(本身就是易受干扰或自己就是干扰源)。通常建议在调试自己的系统时,先不加看门狗,等完全调试稳定了,在补上(危机产品安全,人身安全的除外)。
6如何区分有源蜂鸣器和无源蜂鸣器?
从外观上看,如将两种蜂鸣器的引脚都朝上放置时,可以看出绿色电路板的一种是源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶密封的一种是有源蜂鸣器。
有源蜂鸣器直接接上额定电源就可以连续发声,而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路上才能发声。
7电压比较器的用途主要是波形的产生和变换,模拟电路到数字电路的接口。
8低功耗唤醒的常用方式:处理器进入低功耗后就停止了很多活动,当出现一个中断时,可以唤醒处理器,使其从低功耗模式返回到正常运行模式。
因此在进入低功耗模式之前,必须配置莫个片内外设的中断,并允许其在低功耗模式下继续工作。如果不这样,只有复位和重新上电才能结束低功耗模式。处理器唤醒后首先执行中断服务程序,退出后接着执行主程序中的代码。
9注册中断服务函数:中断服务函数已经编写好,但当中断事件发生时,CPU还是无法找到它,因为我们还缺少最后一步:注册中断服务函数。
注册有两种方法:一是直接利用中断注册函数,优点是操作简单,可移植性好,缺点是由于把中断向量表重新映射到SRAM中而导致执行效率下降:还有一种是需要修改启动文件,优点效率很高,确定可移植性不高。
10很多的MCU提供数字电源VDD/GND和模拟电源VDDA/GNDA。通常建议是采用两路不同的3.3V电源供电。但为了节省成本,也可以采用单路3.3V电源,但VDDA/GNDA要通过电感从VDD/GND分离出来。
一般GNDA和GND最终还是要连接在一起的,建议用一个绕线电感连接并且接点尽可能靠近芯片(电感最好放置在PCB背面)。
wowu 发表于 2020-3-7 09:55 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
xiaoqizi 发表于 2020-3-7 09:58 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
磨砂 发表于 2020-3-7 10:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
晓伍 发表于 2020-3-7 10:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
八层楼 发表于 2020-3-7 10:06 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
jkl21 发表于 2020-3-9 22:04 | 显示全部楼层
如何快速掌握一款新的MCU
wwppd 发表于 2020-3-9 22:04 | 显示全部楼层
现在主流的单片机都有哪些?
maqianqu 发表于 2020-3-9 22:04 | 显示全部楼层
C语言是对单片机或者MCU进行编程的最常用语言吗?
dspmana 发表于 2020-3-9 22:04 | 显示全部楼层
单片机的问题有哪些?
eefas 发表于 2020-3-9 22:05 | 显示全部楼层
单片机MCU由哪些部分组成?
typeof 发表于 2020-3-9 22:05 | 显示全部楼层
单片机目前有哪几种类型的啊?
yujielun 发表于 2020-3-9 22:05 | 显示全部楼层
学习单片机用什么软件?
htmlme 发表于 2020-3-9 22:05 | 显示全部楼层
常见的单片机厂商有哪些?
pklong 发表于 2020-3-9 22:06 | 显示全部楼层
usysm 发表于 2020-3-9 22:06 | 显示全部楼层
MCU的10个常用基础知识详细资料不错。
htmlme 发表于 2020-3-9 22:06 | 显示全部楼层
单片机与soc有什么区别
jkl21 发表于 2020-3-9 22:06 | 显示全部楼层
如何快速掌握一款新的MCU编程
yujielun 发表于 2020-3-9 22:06 | 显示全部楼层
控制器基本都用哪些单片机比
wwppd 发表于 2020-3-9 22:06 | 显示全部楼层
单片机需要什么基础
