内联汇编代码与嵌入式汇编代码之间的差异
2287|1
 楼主| pkat 发表于 2011-11-29 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
内联汇编和嵌入式汇编的编译方法有所不同:
  • 内联汇编代码使用高级处理器分离,并在代码生成过程中与 C 和 C++ 代码集成。因此,编译器将 C 和 C++ 代码与汇编代码一起进行优化。
  • 与内联汇编代码不同,嵌入式汇编代码与 C 和 C++ 代码分开进行汇编,并生成一个编译对象,该编译对象随后与 C 或 C++ 源代码的编译对象相结合。
  • 可通过编译器来内联内联汇编代码,但无论是显式还是隐式,都无法内联嵌入式汇编代码。
zb0830 发表于 2011-12-5 00:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,不过不是很懂这个,用的也不多,可以了解了解。
