[活动] 【灵眸科技 EASY-EAI-PI2】开发环境创建
13|0
lulugl 发表于 2026-8-30 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 lulugl 于 2026-8-30 21:14 编辑 [/i]
开发环境创建
1、安装docker
在ubuntu主机执行:sudo apt-get update -y && sudo apt-get install -y docker.io
这样就安装好了。
把用户添加到docker组(这样可以用非root用户身份管理Docker),命令如下:
sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
修改成功后,需要重启PC端Ubuntu系统才能生效,后续在PC端Ubuntu使用docker指令将可以省略sudo。
2、EASY-EAI编译环境获取
https://pan.baidu.com/s/1KocO1-SynItQQMxrJve1_A?pwd=1234
  提取码: 1234
下载EASY-EAI编译环境工具包:develop_environment_20250802.tar.gz(一般建议使用最新的)。然后拷贝放入PC Ubuntu系统的家目录中,如下图所示。
3、EASY-EAI编译环境的安装
解压EASY-EAI编译环境工具包,并执行run.sh脚本。即可对EASY-EAI编译环境进行安装部署。
cd ~
tar -xvf develop_environment_20250802.tar.gz
cd develop_environment/
./run.sh 2204
成功后的界面是这样子滴:
注: 首次执行./run.sh 2204需要PC端虚拟机能够访问互联网。成功安装EASY-EAI编译环境后,即可在不联互联网的情况下,通过./run.sh 2204反复进入EASY-EAI编译环境。
4、EASY-EAI编译环境使用
文件同步:在EASY-EAI编译环境中查看/opt,是虚拟机Ubuntu系统的家目录,用户可以在此处放置、编辑以及编译源代码。
依赖库同步:由于交叉编译链与依赖库分离,因此我们需要把开发板(依赖库)单独挂载上EASY-EAI编译环境的/mnt中,操作如下:
通过串口调试,查找到开发板IP地址(如192.168.3.121)。确认能被EASY-EAI编译环境ping通后,则可通过mount命令把开发板挂载到/mnt上。
到此编译环境就创建好了。
