做的可调恒流源电路震荡严重,请大家看看该怎么改进?
11594|32
 楼主| lism1 发表于 2008-11-19 14:07 | 显示全部楼层
如果去掉C1,震荡得更严重
weishiding 发表于 2010-10-11 10:22 | 显示全部楼层
C2对下面的运放是正反馈,
应该和R5并
赤铸 发表于 2010-10-11 16:32 | 显示全部楼层
补偿电容一般都要和运放构成“最小”的环,C2如果是第二个运放的补偿电容,就该和R5并
这么大电流MOS管换双极型有些困难,但换快一些又便宜的运放应该不难
不想换高速器件,改善稳定性的简单办法无外乎:
1. 降低回路增益(一般也会降低精度)
2. 加非线性控制(这个操作难度一般较大)
3. 大幅降低带宽,让电路的动态响应变得很“迟钝”,干脆避开器件波特图上的“危险”频段
4. 假设MOS管特性和负载都是缓变的,可以改成数字控制,让处理器代替反馈电路,只要采样周期适当,就不会自激,但可能会有周期小波动
lovedfrien 发表于 2010-10-11 20:25 | 显示全部楼层
我觉得,C2并到R5
减小U1或U2的增益处,可能有作用
zhcool_521 发表于 2010-11-11 09:02 | 显示全部楼层
楼主的电路成了没有?
blessdxp 发表于 2012-3-26 21:57 | 显示全部楼层
使用差分接法,可以消除电子负载电源副端跟控制地之间的误差、
elec921 发表于 2012-3-27 08:45 | 显示全部楼层
这个破电路,绝对的振,怎么这么多人用。
谁传出来的?
不止一个至少3个震荡点~!
坑人啊
lorn 发表于 2012-3-27 09:48 | 显示全部楼层
我们公司有100A的。。。。
lorn 发表于 2012-3-27 09:51 | 显示全部楼层
另顺便同求,现在在做可调恒流型的DCDC,很多个在一起,怎样让地线上的噪声小点,采样都采不准啊
有需要我可以另开一贴并上图
elec921 发表于 2012-3-27 11:14 | 显示全部楼层
补偿补偿再补偿
lsjiang 发表于 2012-3-27 12:11 | 显示全部楼层
你的是正反馈的电路,不振荡就出问题了!
blessdxp 发表于 2012-3-28 08:21 | 显示全部楼层
这个问题应该已经解决了,在输入端增加阻容吸收,在mosfet栅极增加阻容滤波
1026869700 发表于 2015-6-17 19:32 | 显示全部楼层
我的程控的也震荡了,搞了好几天,不知道怎么回事。
