动态数码管显示亮度不够问题。
8969|30
ljm810010 发表于 2008-12-4 18:25 | 显示全部楼层
同意楼上,主要是行列扫描分配恰当。
zyok 发表于 2008-12-4 18:30 | 显示全部楼层
贴个电路出来就晓得是硬件还是软件问题了
quakegod 发表于 2008-12-5 02:56 | 显示全部楼层
关键是占空比
一般数码管占空比在1/16比较合适,<br />我最多做过1/64的占空比,只是亮度比1/16小了,但是也没发生亮度不够的问题<br />
z_no1 发表于 2008-12-7 22:07 | 显示全部楼层
其实不用那么麻烦,直接用HC595做静态也不费多少资源,
lism1 发表于 2008-12-7 22:58 | 显示全部楼层
分2组都行了。
10楼说得对,楼主检查下原因
awey 发表于 2008-12-7 23:58 | 显示全部楼层
楼主跑了,大家在这里瞎操心
 楼主| carryonli 发表于 2008-12-15 09:13 | 显示全部楼层
问题解决了
感谢大家的热心帮助,重新设计了电路,用了4片数码管扫描芯片,亮度还可调,很亮了,爽。
llx04 发表于 2009-1-6 23:56 | 显示全部楼层
新手插个嘴,什么叫分组呀?
sz_kd 发表于 2009-1-7 00:02 | 显示全部楼层
是说分几组来驱动数码管,就是几个驱动
gx_huang 发表于 2009-1-7 08:25 | 显示全部楼层
肯定是楼主设计问题
3组和4组的亮度差别不大!<br />用MCU控制扫描,只要每组小于8-16个数码管,亮度都还可以的。
耕在此行 发表于 2009-1-7 09:28 | 显示全部楼层
一组没问题的 分组也不用了。
只是驱动电路要电流大点。
