用RMB去找校长**,安全可靠
13960|43
McuPlayer 发表于 2008-12-4 17:11 | 显示全部楼层
限电器相当于可恢复保险丝
里面用电流互感器测电流,跟负载特性没多大关系,测的是电流。<br /><br />学校里限制用电,主要是干路负载容量问题。<br />超频不是好事。
耕在此行 发表于 2008-12-4 17:21 | 显示全部楼层
18楼别害人,高压大容量电容爆炸起来可不是一般的壮观!
呵呵&nbsp;昨天刚见识了什么是大电容爆炸,那个响声.......
音乐乐乐 发表于 2008-12-4 17:24 | 显示全部楼层
呵呵,偶以前弄555做振荡器,断电1秒,加热20秒,解决问题
xwj 发表于 2008-12-4 19:42 | 显示全部楼层
唉... 希望LZ看到19楼的贴,引以为戒哦~~~
19楼:&nbsp;上海商学院宿舍区火灾4名大学生身亡&nbsp;<br /><br />起火原因:热得快<br />http://news.163.com/08/1114/09/4QMTV52R0001124J.html&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 虫虫儿 发表于 2008-12-4 20:24 | 显示全部楼层
突然间明白它的道理了
我猜他的测量道理,和AD一款网络分析的芯片差不多,先采样,然后经过DDS算法测阻抗,主要是可以测阻载,如果这样的话那么只能通过变压器解决了,别的没其它办法了
PowerAnts 发表于 2008-12-4 20:44 | 显示全部楼层
你可以了解它的原理
限电器有两种,一种是限制大功率电器,只检测线电流;一种是限制大功率线性负载,对电网有较大谐波电流干扰的非线性负载,反而是睁一只眼闭一只眼。
mohanwei 发表于 2008-12-4 21:43 | 显示全部楼层
串二极管降低功率吧,以前就用过……
aceice 发表于 2008-12-4 21:51 | 显示全部楼层
23楼的方法不错~
ll_sd 发表于 2008-12-5 20:52 | 显示全部楼层
23楼是用555驱动继电器吗?
热的快是用电阻丝绕一起的,等效于一个线圈,每次通断都很高的反向电压,继电器能受得了吗?<br />以前在学校用一个800w的热水器烧开水喝,当时是拆了热水器的开关改用一个250v/10a的开关不到一个学期开关烧坏了,后来装了个闸刀了事
yufong 发表于 2008-12-5 21:20 | 显示全部楼层
最好不要**,那样不安全
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我以前在一家厂的宿舍里就因为热得快起一次火灾,幸好被发现得早,要不.........建议学校装那种不管是什么类型的电流,只能有效值超过就停电的装置,
tyw 发表于 2008-12-5 21:44 | 显示全部楼层
去弄几个电动车的电瓶组
平时小功率充电,再集中起来大功率用<br />哈哈,晕吧<br />
lg75 发表于 2008-12-6 15:11 | 显示全部楼层
去找个女生到外边租房子同居,一举两得啊!
呵呵,开玩笑的。
scarbrough 发表于 2008-12-6 15:54 | 显示全部楼层
半波整流,嫌热的慢就并470U400V电解电容。
音乐乐乐 发表于 2008-12-6 20:22 | 显示全部楼层
热得快电感不大,继电器上加个续流二极管4007完全没问题
&nbsp;偶上研二的时候学校搬进新楼才有这个保护玩意儿的,刚开始不知道原理,后来发现只要将热得快拔出来过一会儿就自动恢复了,然后发现手动开关通断就能烧水,再然后...嘿嘿!<br />&nbsp;这个电路一直用到偶毕业也没出现问题,毕业送给低年级的一个小弟了,呵呵!
manbo789 发表于 2008-12-8 03:06 | 显示全部楼层
建议你住在学校实验室,
 楼主| 虫虫儿 发表于 2008-12-8 12:09 | 显示全部楼层
实验室
哈哈,里边不能洗啊,夏天睡过,就感冒了
hcfatjh 发表于 2008-12-8 17:51 | 显示全部楼层
用RMB去找校长**,安全可靠
lza 发表于 2008-12-10 17:39 | 显示全部楼层
什么叫无怨无悔,何必这样取巧呢,方便了谁?害了谁?
19楼:&nbsp;上海商学院宿舍区火灾4名大学生身亡&nbsp;<br /><br />起火原因:热得快<br />http://news.163.com/08/1114/09/4QMTV52R0001124J.html&nbsp;<br /><br />中国现在实用主义占了上风,无规则,要说有,也是潜(钱)规则,这样值得么?
iC921 发表于 2008-12-10 19:08 | 显示全部楼层
学生们确实很可怜
一边自己生活能力不行,又不能学习一点自理的能力。<br /><br />也许正是因为这样偷偷摸摸才引发事故。<br /><br />限电不是不能偷,但这种做法本质上是有问题的。你不遵纪守法。<br /><br />限电不是不许用电,可以通过允许细水长流的特点,将电能蓄存后使用。
 楼主| 虫虫儿 发表于 2008-12-10 19:47 | 显示全部楼层
哈哈
谢谢IC921指导,但细水长流对直流电好说,<br />但是交流电并上一个大电容的话那不是短路了?
