[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列十二——QSPI
35607|461
10299823 发表于 2025-4-20 10:16 | 显示全部楼层
当使用双闪存模式时,需要确保两个Flash的型号和参数一致。
pixhw 发表于 2025-4-20 10:27 | 显示全部楼层
QSPI支持1线、2线、4线模式,需根据外部存储器的支持情况选择合适的数据宽度。
在4线模式下,数据传输速率最高,但需确保外部存储器支持该模式。
fengm 发表于 2025-4-20 10:39 | 显示全部楼层
信号完整性差、时钟频率过高、Flash未进入Quad模式。
adolphcocker 发表于 2025-4-20 10:51 | 显示全部楼层
需要编写指令序列,并通过QUADSPI发送。
kmzuaz 发表于 2025-4-20 11:05 | 显示全部楼层
QSPI通常使用DMA2_Stream0~3
wangdezhi 发表于 2025-4-20 11:17 | 显示全部楼层
对于未使用的引脚(如IO2和IO3在单线或双线模式下),建议配置为上拉或下拉状态,以防止浮空状态导致的不稳定。
loutin 发表于 2025-4-20 11:31 | 显示全部楼层
实现错误处理函数,以便在初始化或传输过程中发生错误时进行处理。
biechedan 发表于 2025-4-20 11:52 | 显示全部楼层
检查扇区保护设置,确保目标扇区已解锁,避免擦除操作失败
xiaoyaodz 发表于 2025-4-20 12:24 | 显示全部楼层
合理运用 QSPI 的中断功能,如数据传输完成中断、错误中断等,以提高系统的实时性和响应速度。
sdlls 发表于 2025-4-20 12:51 | 显示全部楼层
利用HAL库的硬件抽象层特性,编写可移植的代码,以便在不同系列的STM32芯片上运行。
modesty3jonah 发表于 2025-4-20 13:13 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器监控QSPI的信号波形,检查时钟、命令和数据的时序是否正确。
nomomy 发表于 2025-4-20 13:25 | 显示全部楼层
仅在Quad模式下使用,若使用Dual模式则仅用IO0-IO1。
maudlu 发表于 2025-4-20 13:42 | 显示全部楼层
使用HAL_QSPI_Read()和HAL_QSPI_Write()函数进行读写操作。
ingramward 发表于 2025-4-20 14:06 | 显示全部楼层
在初始化阶段,建议使用较低的时钟频率(如48MHz),待初始化完成后再切换到高速模式。
robertesth 发表于 2025-4-20 15:19 | 显示全部楼层
使用HAL库或LL库初始化QSPI接口,配置时钟、数据宽度、FIFO阈值等参数。
lzmm 发表于 2025-4-20 15:46 | 显示全部楼层
​​标准SPI​​:单线数据传输(IO0)。
​​Dual SPI​​:双线双向传输(IO0和IO1),适用于双模式Flash。
​​Quad SPI​​:四线双向传输(IO0-IO3),需Flash支持QPI指令。
febgxu 发表于 2025-4-20 16:07 | 显示全部楼层
使用CMD_CADDR_DUMMY_DATA模式连续传输多个数据块。
jonas222 发表于 2025-4-20 16:22 | 显示全部楼层
配置APB2和SPI时钟,确保时钟频率满足QSPI接口的要求。
timfordlare 发表于 2025-4-20 16:42 | 显示全部楼层
QSPI时钟频率需根据外部存储器的规格书进行配置,通常不超过133MHz(
linfelix 发表于 2025-4-20 17:24 | 显示全部楼层
检查电阻和电容等外围电路是否正确配置,特别是地址线上的电阻是否一致。
