[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列十二——QSPI
35614|461
phoenixwhite 发表于 2025-4-20 17:39 | 显示全部楼层
启用QSPI高频模式(如100MHz),需在Flash数据手册中确认支持。
pmp 发表于 2025-4-20 18:11 | 显示全部楼层
缓冲区地址按4字节对齐,避免DMA传输错误。
mattlincoln 发表于 2025-4-20 18:44 | 显示全部楼层
QSPI时钟频率需要与QSPI Flash的规格匹配。
elsaflower 发表于 2025-4-20 19:08 | 显示全部楼层
使用HAL库函数初始化QSPI接口,配置工作模式、时钟频率、数据传输格式等参数。
wengh2016 发表于 2025-4-20 19:23 | 显示全部楼层
配置DMA通道时,需确保源地址和目标地址正确,并启用DMA中断以处理传输完成事件。
usysm 发表于 2025-4-20 19:33 | 显示全部楼层
检查Flash是否启用Quad模式(
abotomson 发表于 2025-4-20 19:43 | 显示全部楼层
QSPI 支持多种数据传输宽度
uytyu 发表于 2025-4-20 19:53 | 显示全部楼层
QSPI接口需要连接4根数据线(IO0、IO1、IO2、IO3)、1根时钟线(CLK)、1根片选线(NCS)以及可选的电源和地线。
mikewalpole 发表于 2025-4-20 20:05 | 显示全部楼层
QSPI支持1线、2线和4线三种通信模式。在选择模式时,要根据外部设备的支持情况和系统需求进行选择。
louliana 发表于 2025-4-20 20:20 | 显示全部楼层
将QSPI引脚设置为QSPI功能,并配置其速度、上下拉和推挽特性。
ingramward 发表于 2025-4-20 20:34 | 显示全部楼层
在连续读写时启用双缓冲,避免传输中断
jkl21 发表于 2025-4-20 20:49 | 显示全部楼层
SDR模式下,信号仅在时钟的下降沿发生转变;DDR模式下,信号在时钟的上升沿和下降沿都会发生转变。
albertaabbot 发表于 2025-4-20 21:00 | 显示全部楼层
注意QSPI时钟源,主频400MHz下最高时钟200MHz,可选HCLK3等
pentruman 发表于 2025-4-20 21:13 | 显示全部楼层
STM32H7 的 QSPI 模块时钟源可灵活选择。要根据系统需求和性能,挑选合适的时钟源,并通过时钟管理单元(RCC)合理配置时钟分频系数,以达到所需的时钟频率。
robertesth 发表于 2025-4-20 21:37 | 显示全部楼层
精准连接 QSPI 相关引脚,避免引脚接错或短路。QSPI 有多个数据线和控制线,不同的 STM32H7 型号引脚定义存在差异,要严格依据数据手册进行连接。此外,要确保引脚的电平匹配,防止因电平不兼容损坏芯片。
1988020566 发表于 2025-4-20 21:51 | 显示全部楼层
QSPI Flash 芯片和 STM32H7 的电源稳定。在电源引脚附近合理放置去耦电容,一般用 0.1μF 和 10μF 电容组合,以过滤电源噪声,避免因电源波动致使通信出错。
uiint 发表于 2025-4-20 22:03 | 显示全部楼层
高速模式(如100MHz以上)下,尽量缩短QSPI信号线长度,避免交叉走线。
pixhw 发表于 2025-4-20 22:14 | 显示全部楼层
四线数据总线(Quad模式),需确保上拉电阻(通常10kΩ~47kΩ)和阻抗匹配(50Ω单端)。
qiufengsd 发表于 2025-4-20 22:26 | 显示全部楼层
在数据传输过程中,要及时处理可能出现的错误,如读写错误、CRC 错误等。
everyrobin 发表于 2025-4-20 22:38 | 显示全部楼层
对于大量数据的读写操作,可在 STM32H7 的内存中设置数据缓存区,并结合直接内存访问(DMA)进行数据传输
