[IoT技术交流] 开关电源啸叫怎么解决啊
4393|49
jkl21 发表于 2025-8-18 21:31 | 显示全部楼层
磁芯组合紧密,必要时使用胶水固定
xiaoyaodz 发表于 2025-8-18 22:37 | 显示全部楼层
在输入和输出端增加滤波电容、电感,滤除高频噪声
jimmhu 发表于 2025-8-19 13:18 | 显示全部楼层
合理布局布线,减小电源和地回路所引起的寄生电感和寄生电容,反馈回路尽可能远离开关电路。
xiaoyaodz 发表于 2025-8-19 14:48 | 显示全部楼层
电容器在电场作用下发生形变,产生啸叫噪声
gygp 发表于 2025-8-19 15:11 | 显示全部楼层
若啸叫在变压器处最明显,优先检查铁芯固定和绕组张力。
sdCAD 发表于 2025-8-19 16:57 | 显示全部楼层
避免电路产生自激。设计时需要考虑多个参数,如反馈回路的稳定性等。
bestwell 发表于 2025-8-19 20:52 | 显示全部楼层
PWM IC接地走线失误,可能导致控制信号不稳定,引发噪声
神明祷告 发表于 2025-9-4 08:49 | 显示全部楼层
开关电源啸叫可增加缓冲电路、更换低 ESR 电容,或在变压器加屏蔽层、调整反馈环路参数,紧固松动元件
lllook 发表于 2025-9-7 22:25 | 显示全部楼层
次谐波可能引起电机振动和噪音,需考虑滤波或调整频率以减少影响。
世纪女孩 发表于 2025-9-8 14:37 | 显示全部楼层
先排查负载:若负载过轻(低于电源额定负载 10%)或过重,调整负载至合理范围,如加假负载。
检查电容:更换电源内老化、容量衰减的电解电容,尤其是输出滤波电容。
处理磁芯:给变压器 / 电感磁芯涂导热硅脂或缠绕胶带,减少磁芯振动;若磁芯松动,重新固定。
优化 PCB:检查布线,避免开关管、电感等高频元件引线过长,减少寄生参数引发的振动。
