电容充电的一些小问题
18088|62
jack_shine 发表于 2010-10-23 13:27 | 显示全部楼层
woshansi 发表于 2014-1-28 17:19 | 显示全部楼层
个人这样看,接通的瞬间,会产生电电流,a处的电子被吸引到正极(这里所有的描述都是以电容开始状态容量为0时),这样a处便会有大量正电荷剩余,此时a处的正电荷会吸引b处的负电荷,造成b处出现电流,有电流
,有电阻,所以有电压。
duzuike 发表于 2014-2-4 18:58 | 显示全部楼层
顺便问下,地球上的万物,如果都没和大地接触,它们之间的电位差是多少?全部都是0?比如,天上的一只鸟和你书桌上的杯子,它们之间有电位差吗?
