[DSP] TMS320F2818双框架陀螺仪控制系统
3943|60
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-24 11:24 | 显示全部楼层
goodluck09876 发表于 2020-2-24 11:23
DSP的串口和STM32的串口,基本上都差不多吧?
都是大同小异吧。常规应用。
DSP2812 AD介绍
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-24 11:25 | 显示全部楼层
要使角位变送器输出从数字模式转化为模拟模式, 首先必须对其进行设
置, 整个设置的过程是采用 FB900C 系列编程软件操作的, 设置图如图 2-9 所
示。
该部分主要作用为将角位变送器的输出从最高 5V 转化为最高 2.5V, 这样
就可以保证输入到 DSP 引脚的电压小于 3V, 确保安全, 具体实现是采用双电
源供电 LM324N 实现, 在转化结束时候加入了普通 RC 滤波电路。
角位变送器模拟输出经过降压和正负号变换, 以及 RC 滤波进而接到
DSP2812 AD 输入引脚, 开始 AD 转换。 具体电压转化从 5V 转化为-2V, 然后
进行正负变换。
因为 LM324N 是一款双电源运放电路, 需要接正负 12V 电压, 并且有一
个引脚需要接模拟地。 在电路滤波上, 采用了 普通的 RC 滤波, 电阻为 1K,
电容 0.1uF。 实验证明效果良好, 可以有效滤除部分干扰。
god9987 发表于 2020-2-24 11:28 | 显示全部楼层
这个ADC采集序列是什么?类似于DMA?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-24 11:33 | 显示全部楼层
DSP2812的ADC排序器工作模式
按照一次转换通道个数分为:同步工作模式(Simultaneous sampling)、顺寻工作模式(sequential sampling),
同步顺寻
同步工作模式:对AB两组中相同偏移量的2个通道同时转换。
顺寻工作模式:转换器对AB两组中的通道按照排序器中定义的排列顺寻转换。
同步工作模式:SEQ1或者SEQ2或者SEQ在对通道转换时,一次转换两个。
顺序工作模式:SEQ1或者SEQ2或者SEQ在对通道转换时,一次只能转换一个通道。
双排序器、级联排序器
双排序器:SEQ1、SEQ2是两个排序器。SEQ1、SEQ2独立工作。可以让SEQ1工作在同步模式下,也可以让SEQ1工作在顺序模式下。SEQ2同样如此。SEQ1工作在同步模式下,对ADCINA和ADCNIB相同偏移通道同步采样,结果放在Result0,Result1中。
排序器SEQ1:
union ADCCHSELSEQ1_REG ADCCHSELSEQ1; // Channel select sequencing control 1
union ADCCHSELSEQ2_REG ADCCHSELSEQ2;
ADCCHSELSEQ1、ADCCHSELSEQ2都是16bit的寄存器。
每个寄存器器变量分4section,2个分了8section
排序器2:
union ADCCHSELSEQ3_REG ADCCHSELSEQ3; // Channel select sequencing control 3
union ADCCHSELSEQ4_REG ADCCHSELSEQ4; // Channel select sequencing control 4
ADCCHSELSEQ3、ADCCHSELSEQ4都是16bit的寄存器变量。
每个寄存器器变量有4个section。
排序器SEQ1有8个section,排序器SEQ2有8个section
section中数字含义:每个section中填写的是模拟输入通道的编号。最大的通道编号是:16,所以每个section需要4bit。
struct ADCCHSELSEQ1_BITS { // bits description
Uint16 CONV00:4; // 3:0 Conversion selection 00
Uint16 CONV01:4; // 7:4 Conversion selection 01
Uint16 CONV02:4; // 11:8 Conversion selection 02
Uint16 CONV03:4; // 15:12 Conversion selection 03
struct ADCCHSELSEQ2_BITS { // bits description
Uint16 CONV04:4; // 3:0 Conversion selection 04
Uint16 CONV05:4; // 7:4 Conversion selection 05
Uint16 CONV06:4; // 11:8 Conversion selection 06
Uint16 CONV07:4; // 15:12 Conversion selection 07
struct ADCCHSELSEQ3_BITS { // bits description
Uint16 CONV08:4; // 3:0 Conversion selection 08
Uint16 CONV09:4; // 7:4 Conversion selection 09
Uint16 CONV10:4; // 11:8 Conversion selection 10
Uint16 CONV11:4; // 15:12 Conversion selection 11
struct ADCCHSELSEQ4_BITS { // bits description
Uint16 CONV12:4; // 3:0 Conversion selection 12
Uint16 CONV13:4; // 7:4 Conversion selection 13
Uint16 CONV14:4; // 11:8 Conversion selection 14
Uint16 CONV15:4; // 15:12 Conversion selection 15
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-24 11:34 | 显示全部楼层
级联排序器:两个排序器合二为一,组成一个排序器,SEQ由16个section构成。CONV00--CONV15;单排续器可以使用EVA、EVB、软件、外部引脚GPIO/XINT2_ADCSOC引脚触发。
双排序器:SEQ1由8个section构成:CONV00-CONV07;SEQ2由8个section构成:CONV08-CONV15
相当于两个独立的排序器,SEQ1排序器启动由EVA启动;SEQ2排序器由EVB启动。
通道转换顺序如何确定?
CONV00:中放置的通道第一个被转换,紧接着CONV01中放置的通道被转换,--》CONV02中放置的通道编号的通道被转换。
不论是在双排序,还是单排序,因为SEQ1级别比SEQ2级别高,首先转换完SEQ1的section放置通道编号,然后转换SEQ2中放置的通道编号。
同步模式和顺序模式的区别在于:转换结果在结果寄存器中的放置不同。
只要是同步模式,不论是单排序器还是级联排序器,结果寄存器中的数存放顺序是:RESULT0中存放ADCINA0,RESULT1中存放ADCINB0。
顺序工作模式:RESULT0中存放ADCINA0数值,RESULT1中存放ADCINA1数值....
顺序排序,result0中放置conv00中通道的结果,result1中放置conv01中通道的结果,以此类推...
级联排序:result0中放置conv00中A组的通道结果,result1中放置conv00中B组的通道结果,
ADC转换之前需要配置寄存器,设置转换的通道个数、对那些通道转换、转换次序。
EX:转换的通道个数:AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0001; //转换两个通道
EX:要进行转换的通道、转换次序:
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x3; // Setup ADCINA3 as 1st SEQ1 conv. 通道3第一个被转换
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x2; // Setup ADCINA2 as 2nd SEQ1 conv. 接着通道2被转换
struct ADCASEQSR_BITS { // bits description
Uint16 SEQ1_STATE:4; // 3:0 SEQ1 state
Uint16 SEQ2_STATE:3; // 6:4 SEQ2 state
Uint16 rsvd1:1; // 7 reserved
Uint16 SEQ_CNTR:4; // 11:8 Sequencing counter status
Uint16 rsvd2:4; // 15:12 reserved
转换如何开始?
接收到SOC信号之后,ADCASEQSR的SEQ_CNTR位从AdcRegs.ADCMAXCONV中获得需要转换的通道个数,完成一个减小1;直到SEQ_CNTR中的数字变为0.
struct ADCTRL1_BITS { // bits description
Uint16 rsvd1:4; // 3:0 reserved
Uint16 SEQ_CASC:1; // 4 Cascaded sequencer mode
Uint16 SEQ_OVRD:1; // 5 Sequencer override
Uint16 CONT_RUN:1; // 6 Continuous run
Uint16 CPS:1; // 7 ADC core clock pre-scalar
Uint16 ACQ_PS:4; // 11:8 Acquisition window size
Uint16 SUSMOD:2; // 13:12 Emulation suspend mode
Uint16 RESET:1; // 14 ADC reset
Uint16 rsvd2:1; // 15 reserved
struct ADCTRL2_BITS { // bits description
Uint16 EVB_SOC_SEQ2:1; // 0 Event manager B SOC mask for SEQ2
Uint16 rsvd1:1; // 1 reserved
Uint16 INT_MOD_SEQ2:1; // 2 SEQ2 Interrupt mode
Uint16 INT_ENA_SEQ2:1; // 3 SEQ2 Interrupt enable
Uint16 rsvd2:1; // 4 reserved
Uint16 SOC_SEQ2:1; // 5 Start of conversion for SEQ2
Uint16 RST_SEQ2:1; // 6 Reset SEQ2
Uint16 EXT_SOC_SEQ1:1; // 7 External start of conversion for SEQ1
Uint16 EVA_SOC_SEQ1:1; // 8 Event manager A SOC mask for SEQ1
Uint16 rsvd3:1; // 9 reserved
Uint16 INT_MOD_SEQ1:1; // 10 SEQ1 Interrupt mode
Uint16 INT_ENA_SEQ1:1; // 11 SEQ1 Interrupt enable
Uint16 rsvd4:1; // 12 reserved
Uint16 SOC_SEQ1:1; // 13 Start of conversion trigger for SEQ1
Uint16 RST_SEQ1:1; // 14 Restart sequencer 1
Uint16 EVB_SOC_SEQ:1; // 15 EVB SOC enable
转换结束了会发生什么?
如果ADCTRL1的CONT_RUN是1,转换重新开始,ADCASEQSR的SEQ_CNTR位从AdcRegs.ADCMAXCONV中获得需要转换的通道个数,....
问题是:必须在第二个转换开始之前,从结果寄存器中取走第一次转换的结果;防止第一次转换结果被覆盖。
如果ADCTRL1的CONT_RUN是0,转换停止,SEQ_CNTR保持0.
问题是:排序指针停留在最后一个section,必须使用ADCTRL2的RST_SEQ2或者RST_SEQ1位复位排序器。
ADCASEQSR的SEQ_CNTR位在每次变为0,中断标志为都会置位,用户可以在中断响应函数中手动对ADCTRL2的RST_SEQ2或者RST_SEQ1位复位。
转换的最大通道数
级联排序器同步工作模式:(级联同步) 0x0007
级联排续器顺序工作模式:(级联顺序) 0x000F
双排序器同步工作模式:(双排序器同步) 0x0033
双排序器顺序工作模式:(双排序顺序) 0x0007
双排序器or单排续器影响MAXCONV中设置的数值。
双排序器中的数值=要转换的通道数/2-1
单排续器最大转换通道数值:要转换的通道数-1
单排续器还是双排序器,在ADC控制寄存器1中SEQ_CASC位设置。
同步工作模式还是顺序工作模式在ADC控制寄存器3中的SMODE SEL位设置。默认状况下,ADC工作在双排序器、顺序工作模式。
转换结果:取决于同步模式or顺序模式。
双排序器工作在同步模式下,SEQ1的MAXCONV中存放的数值是0x0033(110011),SEQ1的转换最大通道数是(4-1)对,SEQ2转换的最大通道数是(4-1)对。
god9987 发表于 2020-2-24 11:34 | 显示全部楼层
DSP的ADC,这么复杂啊?看来是很高级。性能高。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-24 11:37 | 显示全部楼层
是的。为电力应用而生。
CMD 文件是用于 DSP 内部程序存储内存, 数据存储内存和各类编译文件
存储内存分配的文件, 有固定的模式, 数据存储空间根据需要调整即可。
AD 的设置、 启动、 以及转化数据的存储处理和其他程序的融合才是比较
困难的, 在本课题中 AD 采样采用双通道, 双序列发生器同步采样模式, 这样
可以保证在做同步实验时采样数据的同时性, 确保实验效果。 在对数据处理时
采用中值数字滤波方法, 对每 50 个采样实时数据排序, 取中间 5 个数的平均
值作为有效采样值。 程序流程图如图 2-10 所示。
在程序当中, 当 AD 转化结束后, 激发中断, 在中断程序中进行数据的读
取、 处理, 并允许下一次中断产生。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-24 11:40 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-2-24 11:41 | 显示全部楼层
从主, 从通道分别加入干扰后的控制效果看, 当在主通道加入干扰时, 从
通道很快做出响应, 因此同步误差可控制得比较小, 两个通道可以一起克服干
扰。 然而在从通道加入干扰时, 主通道并未做出响应, 因此同步误差比较大,
主从同步控制不能有效克服从通道所受的干扰, 在同步问题上存在很大缺陷,
一旦从通道受到大一点的干扰, 同步误差将非常大。
综合以上仿真分析, 在主从式同步控制方案当中, 存在着很大的缺陷, 主
从式同步控制因为主从通道之间不存在耦合项, 当主通道受到干扰的时候, 从
通道可以产生相应, 从而一起去克服干扰, 同步误差比较小。 但是从通道受到
干扰的时候, 主通道无法做出响应, 因此同步误差比较大, 另外如果进行实际
控制, 主从通道信号传递还必须考虑器件延迟等产生的影响, 仿真不能有效模
拟实际的情况, 可能会产生比较大的误差。
ADZ2016 发表于 2020-2-24 11:42 | 显示全部楼层
楼主,请教一下,这个系统所有的一批设备的参数一样吗?还是每一个设备对应每一个参数去调试?
