没有陀螺仪的自平衡小车-不用kalman
11997|48
Cortex-M0 发表于 2011-12-7 07:39 | 显示全部楼层
在斜坡上, 不是什么问题。只需要调校一次,记住竖直位置就可以了。事实上,不应把参数固定在软件里,小车在平地上也做调校,以便可以自适应。当然,结合G-sensor,做到真正的自适应最好。 ...
highgear 发表于 2011-12-6 21:12
关键是小车怎么知道从平地走到斜波?要参照物,即人们常说的参照基准呀~~~
如增加太多的代价,还不如直接用加速度、角速度传感器来的简洁省力~~~
否则,又是一道世界级难题~~~ :lol
21IC之星 发表于 2011-12-7 16:54 | 显示全部楼层
可以在容器里放点比水重的液体
用液面来判断水平
zhaolei0329 发表于 2012-7-31 12:49 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
hrt323447 发表于 2012-10-3 11:31 | 显示全部楼层
用超声波的话,条件比较苛刻吧。比如四周得木有障碍物?
不光写程序 发表于 2012-10-5 20:25 | 显示全部楼层
去年做毕业设计就是平衡车,超声波是我想的第一种方法,但是超声波的感应头必须要离被测物几十厘米远,廉价探头精度也不够高,还有不平坦地面,然后就放弃了此方案。
duhemayi 发表于 2012-10-6 08:38 | 显示全部楼层
都是高手
这个名字 发表于 2012-10-6 13:46 | 显示全部楼层
斜坡上可以的吧!比如可以再加一个超声测距的,两个测距的模块之间距离一定,单片机采集两个的距离差。然后就查表判断坡度,进行调整。
这个名字 发表于 2012-10-6 13:47 | 显示全部楼层
斜坡上可以的吧!比如可以再加一个超声测距的,两个测距的模块之间距离一定,单片机采集两个距离的距离差。然后就查表判断坡度,进行调整。
