[运放] 关于SCA103T噪声处理和差动运放的推荐
3154|32
xch 发表于 2020-2-29 07:06 | 显示全部楼层
yuan_莫 发表于 2020-2-28 17:41
您是说的外部进行硬件滤波吗?  信号频率 输出频率0-100Hz(自己要输出0-10Hz有效数据) 采样率2.5K。 没 ...
是得外加滤波。切除1.2khz以上噪声和信号。如果仅需要10hz以下信号数据,建议外接低通滤波器截止频率选100hz
 楼主| yuan_莫 发表于 2020-2-29 22:25 | 显示全部楼层
是得外加滤波。切除1.2khz以上噪声和信号。如果仅需要10hz以下信号数据,建议外接低通滤波器截止频率选100 ...
晚上好, 差放 分别进行 跟随滤波吗? 因为传感器的输出阻抗很大(10K)
xch 发表于 2020-2-29 22:52 | 显示全部楼层
ADC 是差分输入,就按照差分滤波
shirl 发表于 2020-3-1 18:08 | 显示全部楼层
0~100HZ 56uV/-HZ 意味着 0~100HZ 积分噪声=56*sqrt(100)=560uVrms,峰峰值暂时取3倍计算即3*560约1.68mV。你算算你的adc一个LSB是多少。
如果不限制带宽这个积分带宽可能更宽,意味着ADC的有效输入噪声就是很大,如果按1.25kHZ带宽计算的话,噪声达5.9mV。
shirl 发表于 2020-3-1 18:12 | 显示全部楼层
5V 20位 1LSB 4.7uV  1000LSB =4.7mV
 楼主| yuan_莫 发表于 2020-3-1 18:13 | 显示全部楼层
0~100HZ 56uV/-HZ 意味着 0~100HZ 积分噪声=56*sqrt(100)=560uVrms,峰峰值暂时取3倍计算即3*560约1.68mV。 ...
谢谢的您的提醒, 关于计算这块的理论不知道怎么计算, 这方面系统的书籍吗?
您之前说的 如果按照差分滤波,那么传感器的输出阻抗和 差分的输入阻抗会不会相互之间进行影响?
shirl 发表于 2020-3-1 18:14 | 显示全部楼层
你的传感器 28HZ 以上就响应不了了,2.5k采样 没有意义啊
shirl 发表于 2020-3-1 18:18 | 显示全部楼层
您之前说的 如果按照差分滤 ...
看看放大器噪声的书籍,TI有个文档《运算放大器电路固有噪声的分析与测量》
ficklechen 发表于 2020-3-1 20:52 | 显示全部楼层
1、300字,5V x 300/2^24 = 20 uV ? 这样要求够高的;
2、形而上学,断开外接信号,测量一个稳定电压看看稳定性如何?比如基准源,还有地?
3、降低采用速率,比如几十Hz,看看结果。(sigma-delta这样adc就是靠滤波器的,干嘛不用。)
 楼主| yuan_莫 发表于 2020-3-2 16:06 | 显示全部楼层
看看放大器噪声的书籍,TI有个文档《运算放大器电路固有噪声的分析与测量》 ...
好的 谢谢您, 补一补模拟电子。
您还没有回答我, 如果用差放的话  会不会对采集系统有问题?
麻烦您了/
 楼主| yuan_莫 发表于 2020-3-2 16:19 | 显示全部楼层
2、形而上学,断开外接信号,测量一个稳定电压看看稳 ...
没有基准源, 测试过干电池, 很几个字的跳动。
还有您计算错了。300字的 是在ADC工作在2.5K采用 资料手册给出的在这样的采样率下 峰峰值有效位()是20位的样子, 所以计算应该按照20bit来计算 .
降低采样率的话, 传感器的反应速度可能上不来,
不过有最新的进展了
我把出传感器的电源和运放的电源 和ADC的REF接一起,(两个基准源并联使用,一个不太正确的做法,后续要修改) 用万用表(6.5位)测量数据变化0.4mV。  ADC采集过来  没有进行滤波处理是800字, 处理之后可以小于300字, 电路飞线也有影响吧 , 要新改版才能确定最后的数据了的
lixiangnew 发表于 2020-7-30 16:12 | 显示全部楼层
你好,SCA103T问题解决了吗?我现在也遇到这个问题,有最近进展吗?
