是骡子是马,拉出来遛遛——额温枪上用的传感器和运放
1896|9
这一段额温枪(红外测温仪)火的发紫!很多公司都开案进来抢一杯羹!这里搜罗了一些热电堆传感器型号、还有几个主力互搏的运放型号,来做个参数对比,方便研发对比选型,一则节约时间,二则避免被忽悠,少走弯路:
热电堆传感器品牌和型号(模拟输出):
参与竞争的主要高精度运放型号和参数对比:
从这些热电堆的参数曲线看,被测物体每变化 1°C,传感器输出仅增加 50uV~100uV,0.1°C 分辨率对应的输出电压变化只有 5uV~10uV,如果额温枪的精度要求 ±0.3°C 内,热电堆在 0.3°C 产生的电压仅为 15uV~30uV,那运放的最大失调电压就不能大于 15uV~30uV。
当然可以透过产线校准的方式抵消失调电压的影响,那生产上可就麻烦了,效率降低就意味着成本的增加。
xch 2020-3-1 20:37 回复TA
@yanwen217 : 1,不是线性关系,2,误差项目还包含很多,3,冷端温度需要检测,4,模型中缺少非常重要的光路模型,比如光学增益
yanwen217 2020-2-29 22:35 回复TA
@xch :请赐教,看传感器的输出曲线线性度挺不错的
xch 2020-2-29 22:09 回复TA
不是这样计算。
yanwen217|  楼主 | 2020-2-27 13:34 | 只看该作者
Microchip还有两款MCP6V01/2/3系列和MP6V26/7/8,ADI还有ADA4528-1/2系列,Vos在 2.5uV内,参数都做的非常牛,足以满足应用,不过价格可能更昂贵些。
yanwen217|  楼主 | 2020-2-29 13:58 | 只看该作者
这两天有朋友讨论加模拟开关切换的方式来处理失调电压,用普通运放设计,但是传感器的电阻是100K,而普通模拟开关漏电流在uA级别,这个引入的误差就更大了。
silvanesw| | 2020-2-29 21:10 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2020-2-29 13:58
这两天有朋友讨论加模拟开关切换的方式来处理失调电压,用普通运放设计,但是传感器的电阻是100K,而普通模 ...
https://bbs.21ic.com/icview-569905-1-1.html
说的可是这个贴子?
yanwen217|  楼主 | 2020-2-29 22:23 | 只看该作者
说的可是这个贴子?
正是这个,好像那楼主还没有试验出最终的方案!
这个得有闲有心的工程师朋友实际测试确认看看才行
yanwen217|  楼主 | 2020-2-29 22:38 | 只看该作者
@xch
目前看到的方案,都是用的高精度运放,几个大品牌用的运放Vos都在20uV以内。
好多人在找成熟方案,也就是能立即量产的方案,市场需求缺口太大了!
个人签名:欢迎各路高手进群(473230264)指导、交流运放电路的设计应用
241
