步进电机有用过的吗 推力多大
7535|26
xwj 发表于 2011-12-6 16:52 | 显示全部楼层
电动自行车轮子???
怎么用?:o:dizzy:
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-7 08:54 | 显示全部楼层
测试生产线上一个移动物体过来了,用单片机控制,移动过来的信号通过什么传感器测试到的呢?
怎么控制好呢
受不了了 发表于 2011-12-7 09:06 | 显示全部楼层
需要检测的是什么材质的物体,大小,移动速度,透明不,反光不,现场环境怎样,一般用对射红外光电就可以了,要求不高可以用浙江洞头的便宜货。不过楼主还在问这样的问题,我觉得这个项目悬:lol
受不了了 发表于 2011-12-7 09:08 | 显示全部楼层
不好意思,楼主前面说了是塑料的,那就用红外对射光电吧,两个头的,或者带反光板的都可以了
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-7 09:14 | 显示全部楼层
23# 受不了了
悬?:funk:
不透明的物体,白色,速度比较快,大概500ms经过一个。应该不会反光吧。比较小,大概1.5厘米宽的小塑料棒。现场环境当然是屋子里了,白天工作的。
 楼主| zhl100 发表于 2011-12-7 09:16 | 显示全部楼层
24# 受不了了
有没有不对射的? 控制一边发射就能用单片机检测到信号的。
我想测试到物体过来没有,就一个信号
受不了了 发表于 2011-12-7 10:01 | 显示全部楼层
呵呵,对射其实有一边只需要给电源就可以了,那就用那种漫反射的,一个头
如果质量要好点的,可以去问邦纳,图尔克,或者神视,基恩士之类的代理商要份样本,以便以后用得着
