研发一年多,这个图居然不会分析
13508|65
HWM 发表于 2011-12-6 10:14 | 显示全部楼层
to 18L:
这实际是个含两级RC低通滤波放大一倍(X2)且作电位平移(下移1.25V)的电路,估计目的是配合后面AD的满量程范围。如果去掉R6——即不分压,同时将U2的中心定在2.5V的话,是否匹配后面的AD,这就不得而知了。此外,那个点还是要加上地,这个管子在此不是用于稳压,而是用于限幅。
yxftr2010 发表于 2011-12-6 10:14 | 显示全部楼层
楼主第一级的那个RC滤波频率是低通比10K还高,二级也是。所以你可以把这个等效成直立分析。运放的带宽你也不用考虑了。因为这个没放大,基本的运放都能满足。A点输出为2.5V上门叠加了一个正弦波。B点为1.25V上面叠加了一个正玄波。它的目的很简单主要是你运放是单电源供电。把电平抬升上去。负半周的正玄信号就有了。
yxftr2010 发表于 2011-12-6 10:15 | 显示全部楼层
如果能用双电源直接一个有源低通滤波既可以实现!输出都不用叠加直流偏置电压!
xwj 发表于 2011-12-6 10:20 | 显示全部楼层
22楼:
真的没有放大吗?
 楼主| haibao211 发表于 2011-12-6 11:11 | 显示全部楼层
我想采集的AD是:叠加在1.25V直流分量上的一个放大的Vin 正弦波信号。
pzl001 发表于 2011-12-6 11:17 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| haibao211 发表于 2011-12-6 11:20 | 显示全部楼层
to21楼。我明白了。
其实我这个电路是测量市电的,Vin只有50HZ,不知道低通滤波效果怎么样,那个1.2K 如果乱改的话是不是只影响滤波效果?
tcc8073 发表于 2011-12-6 11:20 | 显示全部楼层
你用示波器看一下,我分析好象只能得到2.4V的直流电压,第二级把第一级的分压的1.25V也放大到了2.5V,再叠加到1.25V,那就是3.75V了,这样2.4V稳压管就工作了.如果有隔直电容那就得到了1.25V+2VIN的电压
zcwking 发表于 2011-12-6 11:26 | 显示全部楼层
谢谢高手们的精彩讨论和回答 学些了
icecut 发表于 2011-12-6 11:29 | 显示全部楼层
无源滤波,有源放大....
你问他能不能直接有源滤波算了
xwj 发表于 2011-12-6 11:32 | 显示全部楼层
28楼,再去想想。
pengdsir 发表于 2011-12-6 11:43 | 显示全部楼层
交流放大2倍,AD输入1.25V+AC上下峰值
 楼主| haibao211 发表于 2011-12-6 13:49 | 显示全部楼层
晕,现在才发现AD左下角确实少了个点。还有,客官们,我才是楼主啊,不要无视我的问题啊
xwj 发表于 2011-12-6 13:56 | 显示全部楼层
理想运放的话,是的。
实际运放的话,两个输入端外部阻抗不完全一致,失调电流会带来一点点影响
tcc8073 发表于 2011-12-6 14:13 | 显示全部楼层
我还是很奇怪为什么分压后的1.25+VIN的电压不是同时候放大到2.5+2VIN,最后在输出端输出1.25+2.5+2VIN
 楼主| haibao211 发表于 2011-12-6 14:27 | 显示全部楼层
先谢谢各位了,我基本上是明白了。
to 35楼 ,这个嘛,你得一步一步分析。
首先分析它是负反馈,然后分析U1,根据虚短虚断,Vin =  U1+ 根据虚断  U1+ = U1- ,根据虚短,
然后算出A点电压,B点电压,同理分析U2,也是负反馈,虚短虚断,B = U2+ = U2- ;
就可以算出AD电压了
另外,AD那里少了一个点
tcc8073 发表于 2011-12-6 14:36 | 显示全部楼层
等我有时间搭硬件用示波器测试一下,二个同相放大倍数都是2倍
peigang 发表于 2011-12-6 14:52 | 显示全部楼层
这种电路就是一个运放一个运放分析
记住,虚短,虚断,虚地
自后就分析吧
jifei310 发表于 2011-12-6 14:58 | 显示全部楼层
R5限流R6分压
batsong 发表于 2011-12-6 14:59 | 显示全部楼层
交流信号用VA表示,输入2.5+VA
第一级放大两倍减去2.5得到 2.5+2VA
再分压一次得到1.25+VA
再放大两倍减去1.25得到1.25+2VA
2VA=0.25vp
最后得到1 ~ 1.5v的信号进AD
