[STM32F2] 定时时间的公式
721|17
 楼主| chuxh 发表于 2020-3-1 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用TA定时器定时15s的时间进入中断是将引脚取反,请问这个15s定时参数应该怎么设置啊,手册没看太懂,
如果如下设置:CCR0 = 500;
    TACTL = TASSEL_2 + MC_1 ;
分别是表示什么意思呢,定时器定时时间的公式是什么啊?
zwll 发表于 2020-3-1 10:05 | 显示全部楼层
一秒一秒的来呀
juventus9554 发表于 2020-3-1 10:08 | 显示全部楼层
或者1.5秒1.5秒的来
llljh 发表于 2020-3-1 10:10 | 显示全部楼层
对着手册看下寄存器,手册上面写得很清楚
pengf 发表于 2020-3-1 10:13 | 显示全部楼层
具体寄存器 参数应该怎么设置
supernan 发表于 2020-3-1 10:17 | 显示全部楼层
对着手册看下寄存器,手册上面写得很清楚
houcs 发表于 2020-3-1 10:20 | 显示全部楼层
TA0CCR0 = 100;//比较值设为50000,相当于50ms的时间间隔
时钟源为SMCLK
liuzaiy 发表于 2020-3-1 10:23 | 显示全部楼层
在PUC 后, MCLK 和 SMCLK 来自 1.1MHz 的 DCOCLK,TASSEL_2相当于SMCLK  =1.1MHZ,这样50000算上去差不多等于50ms
pangb 发表于 2020-3-1 10:28 | 显示全部楼层
main()
{WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;     // Stop watchdog timer
  IO_Init();
     TA0CTL |= MC_1 + TASSEL_2 + TACLR;       //时钟为 SMCLK,比较模式,开始时清
零计数器
     TA0CCTL0 = CCIE;       //比较器中断使能
     TA0CCR0   = 100;       //比较值设为 50000,相当于 50ms 的时
间间隔
__enable_interrupt();}
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  i++;
  if(i==500)
  P8OUT ^= BIT1;        //形成闪灯效果
  i=0;
zyf部长 发表于 2020-3-1 10:35 | 显示全部楼层
钟源和时间间隔的公式是?
guoyt 发表于 2020-3-1 10:39 | 显示全部楼层
TA0CCR0/SMCLK=50000/(1.1*10^6)=50ms
langgq 发表于 2020-3-1 11:03 | 显示全部楼层
这个手册上应该是有说明的吧
zhanglli 发表于 2020-3-1 11:06 | 显示全部楼层
注释中的比较值设为50000,相当于50ms的时间间隔
wenfen 发表于 2020-3-1 11:13 | 显示全部楼层
也可以加循环
songqian17 发表于 2020-3-1 11:15 | 显示全部楼层
楼上的办法也是一个办法 可以随意将定时器定时 然后计算多少个循环够15s即可
juventus9554 发表于 2020-3-1 11:18 | 显示全部楼层
定义成1秒或半秒,计数够15秒就行了。
dingy 发表于 2020-3-1 11:23 | 显示全部楼层
定时器设置不了这么大的时间,必须通过软件累加的,或者使用RTC中断。
 楼主| chuxh 发表于 2020-3-1 11:29 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
