迫于成本压力,想用STM32单芯片做三相交流数字多功能表
21852|94
 楼主| senny 发表于 2011-12-6 16:10 | 显示全部楼层
别吵架哦:dizzy:
午夜霓虹 发表于 2011-12-6 16:22 | 显示全部楼层
有功功率是电流X电压取平均开根号,算法是一样一样的,就你这种无知小白才以为没什么关系。
呵呵,别只顾着批判别人,要用脑子想问题,你这么算出来的东西叫有功功率吗,自己不懂,不要教坏别人。还有楼主的分析,如果这么搞技术,分析问题,你创业确实会很艰难。
做技术也要站到公司的角度去想问题,如果你那么做开发板问题不大,做产品,我觉得你还是要找同事好好规划一下。
i55 发表于 2011-12-6 16:25 | 显示全部楼层
呵呵,别只顾着批判别人,要用脑子想问题,你这么算出来的东西叫有功功率吗,自己不懂,不要教坏别人。还有楼主的分析, ...
不叫有功功率叫什么?你倒是讲给我听听让我也乐一乐。
i55 发表于 2011-12-6 16:30 | 显示全部楼层
下班走人,最后一贴:
STM32的ADC和内核的能力完成楼主的要求是完全可行的。
某炬力的芯片贩子的哀嚎是完全无力的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
senny + 1 谢谢
查看全部评分
午夜霓虹 发表于 2011-12-6 16:41 | 显示全部楼层
呵呵,真是碰到不用脑子想问题的技术了,唉,自己搞不清问题就去查查,还有什么炬力芯片贩子。你不知道这些问题不是问题,出来误导别人那就是问题了,居心不良。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
senny + 1 谢谢
查看全部评分
电子乌托邦 发表于 2011-12-6 16:46 | 显示全部楼层
LZ要算六路
得要同步采样吧?
你一片STM32内部最多2个ADC,你能实现同步采样吗?
xwj 发表于 2011-12-6 16:50 | 显示全部楼层
有些疑问:
1、12bitADC就够了吗?
2、多路要不要同步采样?不同步误差能接收吗?
3、谐波到底需要计算到多高频率?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
senny + 1 谢谢
查看全部评分
ups888 发表于 2011-12-6 17:03 | 显示全部楼层
白费劲,做不出来。
非同步等间隔采样,0.5L,0.8C这两点精度没法解决
 楼主| senny 发表于 2011-12-6 17:19 | 显示全部楼层
午夜霓虹、i55你们两位就别吵了,大家都是为了技术问题。
有些疑问:
1、12bitADC就够了吗?
3、谐波到底需要计算到多高频率?
谢谢洗碗机大牛的指导。关于这三个问题:
1、12bit的ADC从理论来说,做电流、电压0.5级,有功1级、无功2级足够。以前我们打工的时候做无功补偿控制器的时候用的就是12bit的。最后也能做到0.5级和1级。只是那时的侧重点不是测,是控。
2、关于同步采样问题,我心里也没底,等DEMO板做好,试试才知道。但我初步的想法是应该没问题,你想想啊?0.2级的互感器角差是多少?都是25~40分级的!32M的ADC转换完一对电压、电流后,再切换到另一相,这时我用IC采样法提高了互感器角差至少达20分左右,也就是差不多19us,这里提高的就是为了弥补ADC切换带来的角差,我就是一个采样转换周期用5us,也才差不多5分,而我前面的确提高了20分,并且我最后要的功率计算准确度是1级和2级,当然我也想再高,那样成本增加,关键是我们也进不了那样的市场。所以我前级调理中采用的是IC采样,互感器厂家的参数是这样采样角差能做到5分的误差,这就提高了互感器的误差,这个哪怕提高一分,我想也足以弥补ADC通道转换的误差了。
3、不做谐波分析。这块市场我们根本进不去。我们现在要做的是低端市场。就靠杀。。。杀。。。杀。。。价格!!!
 楼主| senny 发表于 2011-12-6 17:45 | 显示全部楼层
白费劲,做不出来。
这个用《数字信号处理》第一章的知识应该就行。还有0.1L的呢,特殊行业!!!
21IC之星 发表于 2011-12-6 17:59 | 显示全部楼层
地端的市场  电流 电压2级也够了
呵呵
李富贵 发表于 2011-12-6 18:17 | 显示全部楼层
有些疑问:
1、12bitADC就够了吗?
3、谐波到底需要计算到多高频率?
STM32可以设置规则组自动切换采样通道的,2个ADC一个测电流一个测电压,1us切换一个通道,三相间任意两相采样时间差最大2us,是50Hz交流电20ms周期的万分之一,这点误差算什么呀。
小糊涂神30 发表于 2011-12-6 18:58 | 显示全部楼层
学习一下!
ups888 发表于 2011-12-6 19:16 | 显示全部楼层
31# senny
做监测和做计量是两回事。
 楼主| senny 发表于 2011-12-6 19:37 | 显示全部楼层
31# senny
做监测和做计量是两回事。
是的,累积误差,这个我做无功控制器的时候遇到过。现在就结贴了,等DEMO板做好了,再看结果吧,到时不管是行还是不行,我再来汇报,大家不要再打口水帐了,没意义。呵呵。。。。一切用事实说话,希望3个礼拜能出结果。。。呵呵
谢谢大家
pa2792 发表于 2011-12-6 20:02 | 显示全部楼层
还有温飘是100PPM的精密电阻
这个不精密吧?
YEGUO 发表于 2011-12-6 21:08 | 显示全部楼层
楼主强大,期待作品:handshake
qczq 发表于 2011-12-6 21:27 | 显示全部楼层
创业,一上来就做这种重复建设、竞争混乱的低利润行业,真辛苦……
秋天落叶 发表于 2011-12-6 22:03 | 显示全部楼层
楼主分析的很有道理
linqing171 发表于 2011-12-6 22:16 | 显示全部楼层
哈哈,楼主也是被校准逼的。深有同感啊,我也看好双采保了。
