[应用相关] STM32的串口通信
946|16
 楼主| _gege 发表于 2020-3-2 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在基础实验成功的基础上,对串口的调试方法进行实践。硬件代码顺利完成之后,对日后调试需要用到的printf重定义进行调试,固定在自己的库函数中。
b) 初始化函数定义:
void USART_Configuration(void);         //定义串口初始化函数
c) 初始化函数调用:
void UART_Configuration(void); //串口初始化函数调用
Listate 发表于 2020-3-2 16:32 | 显示全部楼层
RCC中打开相应串口
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);
GPIO里面设定相应串口管脚模式
//串口1的管脚初始化
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;                       //管脚9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;     //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                             //TX初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;                     //管脚10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                              //RX初始化
androidbus 发表于 2020-3-2 16:34 | 显示全部楼层
发送一位字符
USART_SendData(USART1, 数据); //发送一位数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送完毕
接收一位字符
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET){} //等待接收完毕
变量= (USART_ReceiveData(USART1)); //接受一个字节
litengg 发表于 2020-3-2 16:39 | 显示全部楼层
int i;        //定义循环变量
while(rx_data!='\0')                                         //循环逐字输出,到结束字'\0'
{USART_SendData(USART1, rx_data);           //发送字符
     while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待字符发送完毕
     i++;}
qiangweii 发表于 2020-3-2 16:41 | 显示全部楼层
USART注意事项:
发动和接受都需要配合标志等待。
只能对一个字节操作,对字符串等大量数据操作需要写函数
使用串口所需设置:RCC初始化里面打开RCC_APB2PeriphClockCmd
(RCC_APB2Periph_USARTx);GPIO里面管脚设定:串口RX(50Hz,IN_FLOATING);串口TX(50Hz,AF_PP);
xia00 发表于 2020-3-2 16:45 | 显示全部楼层
1) 需要c标准函数:
#include "stdio.h"
(2) 粘贴函数定义代码
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)    //定义为putchar应用
hfdy01 发表于 2020-3-2 16:47 | 显示全部楼层
int putchar(int c)                                            //putchar函数
    if (c == '\n'){putchar('\r');}                                 //将printf的\n变成\r
    USART_SendData(USART1, c);                                   //发送字符
    while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送结束
    return c;                                                      //返回值
CallReceiver 发表于 2020-3-2 16:53 | 显示全部楼层
printf使用变量输出:%c字符,%d整数,%f浮点数,%s字符串,/n或/r为换行。注意:只能用于main.c中。
boy1990 发表于 2020-3-2 16:54 | 显示全部楼层
利用前面调通的硬件基础,和几个函数的代码,进行串口的中断输入练习。因为在实际应用中,不使用中断进行的输入是效率非常低的,这种用法很少见,大部分串口的输入都离不开中断。
bbapple 发表于 2020-3-2 16:58 | 显示全部楼层
初始化函数定义及函数调用:不用添加和调用初始化函数,在指定调试地址的时候已经调用过,在那个NVIC_Configuration里面添加相应开中断代码就行了。
handleMessage 发表于 2020-3-2 16:59 | 显示全部楼层
在stm32f10x_it.c文件中找到void USART1_IRQHandler函数,在其中添入执行代码。一般最少三个步骤:先使用if语句判断是发生那个中断,然后清除中断标志位,最后给字符串赋值,或做其他事情。
zhouhuanの 发表于 2020-3-2 17:02 | 显示全部楼层
可以随时在程序中使用USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);来关闭中断响应。
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure定义一定要加在NVIC初始化模块的第一句。
laozhongyi 发表于 2020-3-2 17:02 | 显示全部楼层
在任意.c文件中定义的变量或函数,在其它.c文件中使用extern+定义代码再次定义就可以直接调用了。
Edisons 发表于 2020-3-2 17:05 | 显示全部楼层
初始化函数定义:
void EXTI_Configuration(void); //定义IO中断初始化
 楼主| _gege 发表于 2020-3-2 17:05 | 显示全部楼层
Mozarts 发表于 2020-3-2 17:07 | 显示全部楼层
RCC初始化函数中开启I/O时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
GPIO初始化函数中定义输入I/O管脚。
sourceInsight 发表于 2020-3-2 17:08 | 显示全部楼层
初始化函数:
{ EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //EXTI初始化结构定义
