模拟EC11系列数字旋转编码器旋转方向改变数值让数码管显...
801|0
#include<reg52.h>//包含52单片机内部寄存器头文件
#define uchar unsigned char // 自定义uchar为unsigned char(即无符号字符型数据,数据范围:0到255。)
#define int int//自定义int为int(即有符号整数型数据,数据范围:-32768到32767。)
sbit K1=P1^0;//位定义EC11旋转编码器A端引脚K1
sbit K2=P1^1;//位定义EC11旋转编码器B端引脚K2
sbit K3=P3^4;//位定义EC11旋转编码器C端引脚K3
int KeyValue;//声明数值变量
int ge ,shi,bai,qian;//声明数值变量个位变量、数值变量十位变量、数值变量百位变量、数值变量千位变量、
//uchar qitingflag;
//unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共阳数码管段码数字0~9字码表,低电平点亮数码管段码数字0~9。
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共阴数码管段码数字0~9字码表,高电平点亮数码管段码数字0~9。
  void Delay(int z)//延时程序
   int x,y;
   for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
  void ShuMaGuanDisplayKeyValue(int KeyValue)//数码管显示数值函数
   qian=KeyValue/1000;//数值变量个位变量值
   bai=KeyValue%1000/100;//数值变量十位变量值
   shi=KeyValue%100/10;//数值变量百位变量值
   ge=KeyValue%10;//数值变量千位变量值
   P2=0xfe;//数码管千位显示位
   P0=table[qian];//数码管千位数值显示
   Delay(5);//延时
   P2=0xfd;//数码管百位显示位
   P0=table[bai];//数码管百位数值显示
   Delay(5);//延时
   P2=0xfb;//数码管十位显示位
   P0=table[shi];//数码管十位数值显示
   Delay(5);//延时
   P2=0xf7;//数码管个位显示位
   P0=table[ge];//数码管个位数值显示
   Delay(5);//延时
  void KeyScan()//按键扫描函数
   if(K1==0)//开始检测是否旋转了开关
//    delay(10);//消除抖动
    ShuMaGuanDisplayKeyValue(KeyValue);//延时
    if(K1==0) //确实是旋转了,进行正反转判断。
//     delay(10);//消除抖动
     while(!K1)//等待开关A端复位(断开),防止出现乱加减的现象。
         if(K2==1)//正转,进行正转处理。
      KeyValue=KeyValue+5;//数码管数值每次增加5
     if(K2==0)//反转,进行反转处理。
      KeyValue=KeyValue-5;//数码管数值每次减少5
  void main()//主函数
   while(1)//死循环
        KeyScan();//按键扫描函数
//        if(qitingflag==1)
    ShuMaGuanDisplayKeyValue(KeyValue);//数码管显示数值函数
        if(KeyValue<0)//判断数值变量是否小于0
         KeyValue=0;//数值变量置0
    if(KeyValue>9999)//判断数值变量是否大于9999
     KeyValue=0;//数值变量置0
//    if(qitingflag==0)//判断启停标志位变量是否为0
//     P2=0Xff;//
//         P0=0x00;//
//         KeyValue=0;
