晶惠迪12864液晶不显示问题
2141|19
STM32F103RCT驱动12864液晶显示正常,换成F103C8T6改了管脚和程序后LCD12864无显示了,会是什么原因呢、?
/*LCD模块初始化*/
void lcd_init(void )
        RES_L();        /*低电平复位*/
        lcd_delay(50);
        RES_H();                    /*复位完毕*/
    lcd_delay(1);
        RES_H();
        lcd_delay(2);
        RES_L();
        lcd_delay(2);
        RES_H();
        lcd_delay(20);
        write_com(0xa2);                //1/9 Bias
        write_com(0xa6);                //
        write_com(0xa0);                //ADC set (SEG)
        write_com(0xc8);                //COM reves
        write_com(0x23);                //有效值范围:0X20-0X27粗调 每升高一阶电压增加零点几伏
        write_com(0x81);                //Electronic Volume Mode Set
        write_com(0x2c);                //有效值范围:0X00-0X3F微调 每升高一阶电压增加零点零几伏
        write_com(0x2c);
        lcd_delay(200);                      //延时200mS
        write_com(0x2e);
        lcd_delay(200);                      ////延时200mS
        write_com(0x2f);                //The Power Control Set
        write_com(0xaf);                //Lcd Disply ON
        lcd_delay(5);
cainiao518 2020-3-5 17:08 回复TA
@dirtwillfly :确实是串口屏,5根控制线的
dirtwillfly 2020-3-5 16:12 回复TA
@cainiao518 :程序要和你的屏配套才行,看你的电路图,你的屏不是普通的并口屏
cainiao518 2020-3-5 15:54 回复TA
@dirtwillfly :用原来STM32F103RCT的初始化程序(103RC驱动显示正常)也不行(管脚改成一致)
dirtwillfly 2020-3-4 17:52 回复TA
先调调对比度看看
cainiao518|  楼主 | 2020-3-4 16:25 | 只看该作者
可以排除LCD模块的问题
叶春勇| | 2020-3-4 16:28 | 只看该作者
用示波器,看看波形。
cainiao518|  楼主 | 2020-3-5 15:56 | 只看该作者
原理图
cainiao518 2020-3-5 17:01 回复TA
@dirtwillfly :是串口,但不是IIC接口的LCD
dirtwillfly 2020-3-5 16:16 回复TA
估计就是串口12864
dirtwillfly 2020-3-5 16:11 回复TA
iic接口的12864?比较少见
tyw| | 2020-3-5 16:15 | 只看该作者
时钟开了吗 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);  高级定时器刹车使能了,没有PWM输出
去这里看
https://www.baidu.com/s?ie=UTF-8&wd=STM32F103RCT%20STM32F103C8T6
STM32F103C8T6的闪存64k,STM32F103RBT6闪存128K,其他差别不大。
STM32F103C8T6和STM32F103RBT6   c8t6没有DAC,R8T6有DAC
启动项一个是ls,一个是ms,rom大小不同,在keil里的设置也是不一样的
STM32F103RCT6移植到STM32F103C8T6注意事项-单片机-电子工程世界网.pdf (253.5 KB)
cainiao518|  楼主 | 2020-3-5 17:04 | 只看该作者
tyw 发表于 2020-3-5 16:15
时钟开了吗 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);  高级定时器刹车使能了, ...
谢谢,需改动的都改了,没有用到PWM输出功能
cainiao518|  楼主 | 2020-3-6 09:15 | 只看该作者
STM32F103RCT6驱动的屏显示正常
cainiao518|  楼主 | 2020-3-6 13:57 | 只看该作者
谢谢楼上诸位
问题已解决,硬件问题
dalarang| | 2020-3-6 15:15 | 只看该作者
一般都是软件问题,这款屏我用过,可以驱动。
另外感觉这些做液晶屏的厂家给的示例代码都非常凌乱,代码风格完全是一二十年前的样子,导致修改和移植都比较麻烦。
cainiao518|  楼主 | 2020-3-7 08:34 | 只看该作者
另外感觉这些做液晶屏的厂家给的示例代码都非常凌乱,代码风 ...
示例代码好像是51的风格,不过修改一下还是可以用的
qrschuji| | 2025-5-17 21:02 | 只看该作者
请问这个是怎么解决的?是什么问题?
qrschuji| | 2025-5-17 21:03 | 只看该作者
cainiao518 发表于 2020-3-6 13:57
谢谢楼上诸位
问题已解决,硬件问题
请问是怎么解决的?
cainiao518|  楼主 | 2025-5-23 20:48 | 只看该作者
qrschuji 发表于 2025-5-17 21:03
请问是怎么解决的?
硬件控制线连错了,纠正过来就好了
