[应用相关] 信号线上串小电阻
657|12
 楼主| Listate 发表于 2020-3-4 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在信号线上串小电阻的作用是什么呀?
xia00 发表于 2020-3-4 18:28 | 显示全部楼层
我看一张原理图上在信号线上串了一排33r的小电阻,有什么作用啊?
hfdy01 发表于 2020-3-4 18:33 | 显示全部楼层
一定要防止信号反射。衰减反射信号。
CallReceiver 发表于 2020-3-4 18:35 | 显示全部楼层
微秒级的计时,应该是可以的。
boy1990 发表于 2020-3-4 18:39 | 显示全部楼层
是不是衰减器呢,需要鉴定吧
bbapple 发表于 2020-3-4 18:41 | 显示全部楼层
100MHz 以上的高速数字电路就可以考虑阻抗匹配了。
handleMessage 发表于 2020-3-4 18:46 | 显示全部楼层
信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配。。
zhouhuanの 发表于 2020-3-4 18:47 | 显示全部楼层
一般是为了阻抗匹配 抗干扰的,滤波
laozhongyi 发表于 2020-3-4 18:51 | 显示全部楼层
高速信号线中才考虑使用这样的电阻。。。
Edisons 发表于 2020-3-4 18:53 | 显示全部楼层
串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射。。
_gege 发表于 2020-3-4 18:57 | 显示全部楼层
主要是和电容一起用组成滤波网络的。
Mozarts 发表于 2020-3-4 18:59 | 显示全部楼层
主要是做信号处理来用的吧。
sourceInsight 发表于 2020-3-4 19:00 | 显示全部楼层
楼主可否给个电路图看看。
