[电源] 如何把有波动的5V电源稳压在5V啊?
3227|67
zhanghqi 发表于 2020-3-7 15:33 | 显示全部楼层
简单的就是添加稳压电源的处理
zhenykun 发表于 2020-3-7 15:36 | 显示全部楼层
这个需要在输出级加一个稳压二极管的
wyjie 发表于 2020-3-7 15:41 | 显示全部楼层
同意楼上的,,这个需要考虑设计成本的
yszong 发表于 2020-3-7 15:44 | 显示全部楼层
稳压芯片实现起来比较可靠
dengdc 发表于 2020-3-7 15:47 | 显示全部楼层
加一些辅助的电容稳压二极管的调节下
heweibig 发表于 2020-3-7 15:51 | 显示全部楼层
5V稳压的设计不是很复杂的
chenjunt 发表于 2020-3-7 15:54 | 显示全部楼层
TI电源芯片TPS54231
ousj 发表于 2020-3-7 15:54 | 显示全部楼层
选择的方案是TPS65131+TPS7A4901+TPS7A3001
pangb 发表于 2020-3-7 15:58 | 显示全部楼层
利用电感或电容
morrisk 发表于 2020-3-7 16:01 | 显示全部楼层
最简单的就是电容
kangzj 发表于 2020-3-7 16:04 | 显示全部楼层
可以选择TPS54335/6这样的降压芯片
lium 发表于 2020-3-7 16:05 | 显示全部楼层
电容的容值是与滤波的频率要求有关
yufe 发表于 2020-3-7 16:08 | 显示全部楼层
可以采用串接电感、并联电容滤波
wangpe 发表于 2020-3-7 16:12 | 显示全部楼层
加大电感和输出电容滤波
zhuww 发表于 2020-3-7 16:18 | 显示全部楼层
开关电源输出之后,接LDO滤波
huwr 发表于 2020-3-7 16:22 | 显示全部楼层
经过电容、电感滤波
wangpe 发表于 2020-3-7 16:27 | 显示全部楼层
电容和电感并联
airwill 发表于 2020-3-7 16:28 | 显示全部楼层
有支持升降压的 电源芯片可以试试
zhuhuis 发表于 2020-3-7 16:30 | 显示全部楼层
或者加上电容也可以的。
songqian17 发表于 2020-3-7 16:33 | 显示全部楼层
再加一级LC滤波器
