[应用相关] 5V/3.3V如何混接?
849|17
 楼主| laozhongyi 发表于 2020-3-8 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V/3.3V如何混接?
_gege 发表于 2020-3-8 12:02 | 显示全部楼层
DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V和3.3V的DSP混接问题。
Mozarts 发表于 2020-3-8 12:04 | 显示全部楼层
应注意DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接。
sourceInsight 发表于 2020-3-8 12:09 | 显示全部楼层
对于C2000/C3x/C5000系列,部分片内存储器可以在一个指令周期内访问两次,使得指令可以更加高效。
wanglaojii 发表于 2020-3-8 12:10 | 显示全部楼层
片内RAM运行稳定,不受外部的干扰影响,也不会干扰外部。
feiqi1 发表于 2020-3-8 12:15 | 显示全部楼层
DSP片内多总线,在访问片内RAM时,不会影响其它总线的访问。。
shashaa 发表于 2020-3-8 12:17 | 显示全部楼层
这种电路网上很多的,可以参考一下别的开发板看看。
Listate 发表于 2020-3-8 12:24 | 显示全部楼层
需要3.3的接3.3   需要5V的接5V
不都是这样吗
androidbus 发表于 2020-3-8 12:26 | 显示全部楼层
一般常见DSP输出给5V的电路。
litengg 发表于 2020-3-8 12:32 | 显示全部楼层
MOS管可以将3.3和5V电平接到一起,具体楼主自己百度。。
qiangweii 发表于 2020-3-8 12:33 | 显示全部楼层
在GPS/GPRS模块和单片机连接的电路里面有电平信号转换。。
xia00 发表于 2020-3-8 12:45 | 显示全部楼层
这稳定的做法就是需要一个3.3V与5V可互相转换的芯片实现就可以。
hfdy01 发表于 2020-3-8 12:46 | 显示全部楼层
简单的接法可以采用电阻分压的接法的实现。
CallReceiver 发表于 2020-3-8 12:51 | 显示全部楼层
如果是电源纹波大,加大电容滤波。
boy1990 发表于 2020-3-8 12:53 | 显示全部楼层
最重要的还是时序和布线。
bbapple 发表于 2020-3-8 12:58 | 显示全部楼层
电源线没办法穿过外设模块。。。
handleMessage 发表于 2020-3-8 12:59 | 显示全部楼层
参考电源和模拟电源要求干净。
zhouhuanの 发表于 2020-3-8 13:04 | 显示全部楼层
高速的、关键的信号在源端串接端接电阻,避免信号反射。
