[STM32F0] 连续运行时总回0地址
734|17
 楼主| Edisons 发表于 2020-3-8 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续运行时总回0地址
单步可以运行。。
_gege 发表于 2020-3-8 12:00 | 显示全部楼层
OUT文件不能load到片内flash中?
Mozarts 发表于 2020-3-8 12:06 | 显示全部楼层
Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。
sourceInsight 发表于 2020-3-8 12:06 | 显示全部楼层
CCS和C Source Debugger中的load命令,不能对flash写入。 OUT文件只能load到片内RAM,或片外RAM中。
wanglaojii 发表于 2020-3-8 12:12 | 显示全部楼层
在flash中可以用单步调试,也可以用硬件断点的方法在flash中加入断点,软件断点是不能加在ROM中的。
feiqi1 发表于 2020-3-8 12:13 | 显示全部楼层
硬件断点,设置存储器的地址,当访问该地址时产生中断。
shashaa 发表于 2020-3-8 12:19 | 显示全部楼层
C2000的中断向量不可重定位,因此中断向量必须放在0地址开始的flash内。
Listate 发表于 2020-3-8 12:21 | 显示全部楼层
在调试系统时,代码放在RAM中,中断向量也必须放在flash内。
androidbus 发表于 2020-3-8 12:28 | 显示全部楼层
楼主最好给分析一下cmd的内容!
litengg 发表于 2020-3-8 12:28 | 显示全部楼层
修改一下cmd文件试试吧
qiangweii 发表于 2020-3-8 12:41 | 显示全部楼层
不知道楼主的代码功能,不过我之前遇到这种问题,是因为代码没有加延时。
xia00 发表于 2020-3-8 12:43 | 显示全部楼层
这个看下你的看门狗功能的吧
hfdy01 发表于 2020-3-8 12:49 | 显示全部楼层
flash的操作是重点的。。
你看看你的程序有执行错误的地方吗?
CallReceiver 发表于 2020-3-8 12:49 | 显示全部楼层
可能是你的程序的变量过多造成的。
boy1990 发表于 2020-3-8 12:55 | 显示全部楼层
可以用硬件断点的方法在flash中加入断点。
bbapple 发表于 2020-3-8 12:56 | 显示全部楼层
你的内部变量怎么定义的?
handleMessage 发表于 2020-3-8 13:01 | 显示全部楼层
如果超出范围,一般都会造成死机。
zhouhuanの 发表于 2020-3-8 13:02 | 显示全部楼层
建议楼主按大家的说法挨个排查一下。
