[电路/定理] 热电偶丝连接带电体测温
2922|36
DianGongN 发表于 2020-3-10 17:54 | 显示全部楼层
1500℃是很高的温度,热电偶不能和碳管接触,否则很快劣化。
热电偶正负极要焊在一起,外加保护管。可以找直径比较细的成品热电偶,一端插入。
高温下,你的方案不可行。
xch 发表于 2020-3-11 18:06 | 显示全部楼层
你的温度测量系统,冷端温度测量值正确吗? 也就是室温值Tc。
根据Tc然后查分度表,得出Tc对应热电偶输出值Vc,
然后将Vc 加上热电偶两端当前测量值Vt, 得出V = Vc+Vt;
然后用V 再查分度表,得出真正的对应的被测温度T。
是这样做的吗?
traveo 发表于 2020-3-12 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
好好好好
ilymqdh 发表于 2020-3-12 08:17 | 显示全部楼层
其实这是一个技术性问题
我想从整个事情上分析一下:
首先,要确认是不是工件实际温度低
第二,如果低,大概低了多少,会有什么影响
第三,你要测量准备的温度是什么原因,如果是担心实际生产的时候比现在温度高,那就直接加热到1600度(比如说的)测试一下工件的指标,看看就可以了
最后,如果说确认需要精确到这个温度,可以找热电偶厂家,他们肯定从实际着手解决的案子多
xch 发表于 2020-3-13 12:33 | 显示全部楼层
量了电压吗?
