USB2.0 USB3.0 type-c
656|0
华芯3284494788|  楼主 | 2020-3-11 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分别为:  USB2.0、USB3.0以及新兴的USB Type-C,这其中的存在有很大的差别,尤其是前两者与后者之间,不过他们之间也存在有诸多共性,比如:支持热插拔,体积小便携方便、标准统一、可连接多设备等。接下来我们详述一下他们的不同以及该如何选择这些不同标准的产品
USB2.0是大多数电脑用户都用过的USB传输标准之一,传输速度达到480Mbps,不过要注意的是,这里的USB2.0指的是2003年后USB协会重新定义的“USB 2.0 High-Speed(高速版)”,而被定义成“USB 2.0 Full Speed(全速版)”的USB 2.0则是原来的USB 1.1,传输速度仅能达到12Mbps。通常情况下,USB2.0接口的颜色一般都为白色或黑色。
USB Type-C是近几年被大力推广普及的传输标准之一,其硬件插口上最为明显的改变就是不再区分正反面,可以任意插拔,而且相比之前的USB2.0/3.0的硬件插口,所占体积前代插口的三分之一大小;在数据传输速度上也能达到更高速度——最高10Gbps;在电力支持方面也达到了巅峰程度,最高可支持100W,值得一提的是,USB Type-C的电力传输不再是前几代USB接口那样是单向传输,可做到电力双向传输;同时USB Type-C也可以在传输数据与电力的同时来满足视频信号连接的功能
  新唐M252 M482 都可以支持  哦  欢迎讨论
