[应用相关] 游名:基于STM32F0+Trinamic智能步进驱动芯片TMC5160(最高20A)参...
12531|130
wowu 发表于 2020-4-3 18:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-4 15:06 | 显示全部楼层
keaibukelian 发表于 2020-4-3 18:11
非常感谢楼主分享
感谢支持
labasi 发表于 2020-4-3 18:11
非常感谢楼主分享
感谢支持
paotangsan 发表于 2020-4-3 18:11
非常感谢楼主分享
感谢支持
感谢支持
wakayi 发表于 2020-4-3 18:11
非常感谢楼主分享
感谢支持
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 15:29 | 显示全部楼层
已更新教程
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:29 | 显示全部楼层
一、概述
TMC5160是一款高功率步进电机控制器和驱动器IC,带串行通信接口。该器件结合了一个灵活的斜坡发生器,用于以先进的步进电机驱动器实现自动目标定位且外置MOSFETs带有StealthChop、SpreadCycle静音防抖动技术,使用外部MOS管可实现高动态、高扭矩驱动、TMC5160控制/驱动智能IC使步进电机性能更强大。将强大的步进电机驱动器和专用运动控制器集成在一块芯片上,将数字信息直接转换为平滑,精确,可靠的物理运动。这种带有串行通信接口的新型单轴步进电机驱动器IC专为具有外部MOSFET的2相步进电机而设计,每个线圈的电机电流可达20A, 电压范围8V到60VDC。
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:31 | 显示全部楼层
参数及特点:
1、TMC5160驱控芯片参数如下:
2、相步进电机高达20A线圈电流(外部 MOSFET)
3、运动控制器,具有 sixPointfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif 斜坡
4、步进/方向接口具有微步插值 microPlyerfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
5、电压范围8VDC至60VDC
6、SPI和单线UART
7、编码器接口和两个基准开关输入
8、每个全步长的最高分辨率为256个微步
9、stealthChop2file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif静音工作和平滑运动
10、用于中等范围共振抑制谐振
11、spreadCycle高动态电机控制斩波器
12、dcStepfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif负载相关速度控制
13、stallGuard2file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif高精度无传感器电机负载检测
14、coolStepfile:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif电流控制,可实现高达75%节能
15、无源制动和续流模式
16、全保护和诊断
17、紧凑的尺寸9x9mm TQFP48/8mmx8mm QFN封装
应用
1、机器人和工业驱动器
2、纺织、缝纫机
3、包装机械
4、工厂和实验室自动化
5、高速 3D 打印机
6、液体处理
7、医疗
8、办公自动化
9、有线闭路电视
10、自动取款机、现金回收
11、泵和阀门
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:35 | 显示全部楼层
二、硬件设计
硬件设计接口上:支持SPI或UART或脉冲+方向控制
原理图如下图所示:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:37 | 显示全部楼层
主芯片部分:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:38 | 显示全部楼层
补充说明:
SPI_MODE、SD_MODE:对应的J10、J11通过跳线帽选择高、低电平选择不同模式
VCC:使用芯片内部5V输出电源;
VCC_IO电源:使用外部5V电源;
如果都使用外部5V电源可选择外部的,可降低芯片的发热和功耗;
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:40 | 显示全部楼层
电源及接电机接口部分如下图:
补充说明:
母线电容CE1选择:一般是1A对应100uF左右(有条件的尽可能大);
电源保护:有条件的最好加防反接、TVS保护、以及保险丝等;
电机接口:如果对EMC要求较高的,最好加些滤波和保护,参考电路如下图
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:42 | 显示全部楼层
SPI接口:
补充说明:
CSN:为SPI接口选择不同的MCU引脚(SPI+SD:为SPI模式有效);
SPI接口:SPI+SD:为SPI模式有效;
CFG细分设置接口:SPI+SD:为脉冲+方向控制模式才有效;
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:44 | 显示全部楼层
MOS驱动电路:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:45 | 显示全部楼层
PCB图参考如下(最好是4层板):
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:49 | 显示全部楼层
补充说明:
芯片底部最好不要走其它线,保证地平面完整及散热;
电流取样电阻: 5160外部MOS,要差分采样(开尔文接法);
差分采样走线参考:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:51 | 显示全部楼层
3D显示效果:
 楼主| mmuuss586 发表于 2020-4-6 16:54 | 显示全部楼层
三、软件说明
1、SPI接口速度模式
芯片引脚跳线连接:
SPI_MODE:接高电平(VCC_IO)
SD_MODE: 接低电平(GND)
J7:短接
CSN:PB6
SCK:PA5
SDI:MOSI-PA7
SDO:MISO-PA6
初始化程序如下参考:
//TMC5160 SET
        sendData(0xEC,0x000100C3);         //PAGE43:CHOPCONF: TOFF=3, HSTRT=4, HEND=1, TBL=2, CHM=0 (spreadcycle)
        sendData(0x90,0x00061F0A);         //PAGE33:IHOLD_IRUN: IHOLD=10, IRUN=31 (max.current), IHOLDDELAY=6
        sendData(0x91,0x0000000A);        //PAGE33:TPOWERDOWN=10:电机静止到电流减小之间的延时
        sendData(0x80,0x00000004);        //PAGE27:EN_PWM_MODE=1,使能
        sendData(0xF0,0x000C0000);        //PAGE43:PWMCONF
        sendData(0x93,0x000001F4);        //PAGE33:TPWM_THRS=500,对应切换速度35000=ca.30RPM
        sendData(0xA4,6000);             //PAGE35:A1=6000 第一阶段加速度
        sendData(0xA5,150000);             //PAGE35:V1=150000加速度阀值速度V1
        sendData(0xA6,3000);             //PAGE35:AMAX=3000大于V1的加速度
        sendData(0xA7,600000);             //PAGE35:VMAX=600000
        sendData(0xA8,4200);                        //PAGE35:DMAX=4200大于V1的减速度
        sendData(0xAA,8400);             //PAGE35:D1=8400小于V1的减速度
        sendData(0xAB,10);                     //PAGE35:VSTOP=10停止速度,接近于0
