网上找到的关于可控硅dV/dt和di/dt抑制的**
10076|44
awey 发表于 2008-11-24 21:19 | 显示全部楼层
我也怎样认为的,只是失控
除非失控会造成电压的冲突或短路,才会烧坏可控硅。
zjp8683463 发表于 2008-11-25 13:06 | 显示全部楼层
RE
在SCR关断瞬间,电感2端电压不是电源电压。<br /><br />SCR关断,电流减小,电感为了阻碍电流减小,会产生自感电动势。<br /><br />由于电感一端为电源,电压固定,但另外一端为自感出一个高于电源电压<br /><br />N倍的电动势,所以有可能烧SCR。
qianlong30 发表于 2008-11-25 21:04 | 显示全部楼层
我也想明白这个问题
我用BTA41-600B,<br />RC电路用100欧/0.5W的金膜电阻(听说用碳膜的好),电容用0.1UF/275的交流安规电容,<br />控制BTA41-600B的光藕是MOC3043(5MA,耐压400V),<br />可控硅并一14K471的压敏电阻,控制一2KW的交流碳刷电机(启停很频繁,几秒一次).<br /><br />有这样的现象,BTA41-600B和0.1UF/275V安规电容有同时烧焦的现象,还有压敏电阻烧焦的现象.而耐压400V的光藕从没坏过.<br /><br />是器件质量不好引起?dv/dt引起?&nbsp;di/dt引起?如果dv/dt或反电动势引起,怎么耐压仅400V的光藕没坏过?<br /><br />
awey 发表于 2008-11-25 23:17 | 显示全部楼层
电阻的功率太小,安规电容买到假货了
安规电容实际耐压比标称的电压大许多倍的。
甄蔡组合 发表于 2008-11-26 09:51 | 显示全部楼层
真是好帖!学习
zjp8683463 发表于 2008-11-26 10:01 | 显示全部楼层
RE 23
只要SCR的G不是被烧短路了,光偶应该不会坏。<br /><br />光偶的耐压和电感的自感电动势没有关系
yangzq 发表于 2008-11-27 15:43 | 显示全部楼层
楼主把电阻的阻值和功率增大些,电容的容量减少些试试看。另外,电机的启动电流多大?40A的管子频繁启动,电流够吗?<br />
shalixi 发表于 2008-11-28 15:24 | 显示全部楼层
软击穿,不会坏,只要不超功率
 楼主| yangkui 发表于 2008-12-12 19:40 | 显示全部楼层
热心人还是比较多的
小陆 发表于 2008-12-17 14:05 | 显示全部楼层
请教
如果用可控硅来控制市电,在可控硅两端加上电容,如果可控硅处于保护状态,市电并没有完全被关断,市电里面的高次谐波会通过电容耦合一部分电压出来,虽然电压很小,如果出现短路情况的话,有电压输出了,不还是会伤害负载,!
小陆 发表于 2008-12-17 14:15 | 显示全部楼层
请教阻容电路问题
请教,我最近在做一个项目,就是用可控硅来控制自藕变压器,我也在可控硅的两端加了RC阻容电路,检测负载发生短路时必须要切断可控硅的导通,达到保护作用,但是接上RC后,自藕变压器还是有电电压输出,虽然电压很小,虽然可控硅是关断了,但市电电压中的高次谐波还是会通过RC电路耦合一部分电压出来。<br />我觉得可控硅在接上RC电路,虽然能起到对可控硅保护作用,但不能完全关断市电电压!所以一直都没加RC电路!问题也一直没解决!<br />还请各位高手多多指教!!!
chunyang 发表于 2008-12-17 17:14 | 显示全部楼层
楼上这种情况可用三象限可控硅
这样就无需RC吸收回路了。
carryonli 发表于 2008-12-18 00:00 | 显示全部楼层
关注
qvb123 发表于 2008-12-18 18:34 | 显示全部楼层
同样情况:请问三象限可控硅
<br />&nbsp;&nbsp;同样情况:请问三象限可控硅是怎么样的能起到保护作用吗?原理是什么?
qvb123 发表于 2008-12-18 19:08 | 显示全部楼层
具体电路如下图:
<br />&nbsp;&nbsp;具体电路如下图:<br />&nbsp;当负载短路或感应电流很大(即正常工作时突然的电流很大)时候负载炸/接着可控硅轰!<br />&nbsp;请问有什么方法可以解决,到底造成问题的原因是什么?<br />&nbsp;&nbsp;
虫虫儿 发表于 2008-12-18 20:52 | 显示全部楼层
到底谁是对的啊???????????
qvb123 发表于 2008-12-19 08:46 | 显示全部楼层
补充一下
补充一下:负载为400-1000W的灯(具体为20个左右40W的),昨天发的没什么人响应,适当的时候我再开一贴得了!哈
tengfei123 发表于 2009-3-21 14:05 | 显示全部楼层
学习了
xuyue217 发表于 2013-4-23 15:58 | 显示全部楼层
学习了
刘世鑫 发表于 2013-4-23 20:31 | 显示全部楼层
可控硅会因太小而在尖峰脉冲下出现硬击穿而导通,但不会因这个击穿面损坏可控硅。这是一个设计可控硅的工程师亲口告诉我的。
