MAX31855电偶至数字输出转换器开发笔记
1325|3
MAX31855电偶至数字输出转换器
1、【备货信息】
MAX31855KASA+T    -200°C to +1350°C     8SO
MAX31855JASA+T     -40°C to +750°C      8SO
MAX31855NASA+T    -200°C to + 1300°C    8SO
MAX31855SASA+T     -50°C to +1600°C     8SO
MAX31855TASA+T     -250°C to +400°C    8SO
MAX31855EASA+T    -40°C to +900°C     8SO
MAX31855RASA+T    -50°C to +1770°C    8SO
2、【典型应用电路】
3、【实际应用电路】
4. SPI串口协议及时序
器件处理来自热电偶的读数,并通过串口发送数据。驱动CS为低电平,并在SCK端施加时钟信号,从SO读取结果。器件始终在后台执行转换,只有CS为高电平时才能更新故障状态和温度数据。
驱动CS为低电平时,SO引脚将输出第一位数据。通过串口读取完整的冷端补偿热电偶温度,需要14个时钟周期。读取热电偶和参考端温度需要32个时钟周期。在时钟下降沿读取输出位。第一位D31为热电偶温度符号位。
D[30:18]位包含温度转换数据,顺序为MSB至LSB。D16位正常状态下为低电平,热电偶输入开路或对GND或VCC短路时变为高电平。参考端温度数据从D15开始。
输出转换数据时,CS任何时候均可变为高电平。
5. 存储器映射—位加权和功能说明
6. 程序源码MAX31855测温程序,分别使用STM32硬件SPI和软件模拟时序两种方式读取温度数据。
* @file           : max31855.c
* @brief          : MAX31855 cold-junction compensated thermocouple-to-digital
*                   converter program body.
* Copyright (c) respeke, www.etdev.net
* All rights reserved.
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "max31855.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* External variables --------------------------------------------------------*/
SPI_HandleTypeDef hspi1;
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
float tcTemp = 0, cjTemp = 0;
bool tcError = false;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
* @brief  Delay about 11ns per NOP (72MHz*1.25MIPS/MHz=90MIPS)
* @param  None
* @retval None
static void SPI_Delay(uint32_t counter)
for(int i=0; i<counter; i++)
  __NOP();
未完待续……
hobbye501| | 2020-3-16 09:24 | 只看该作者
期待后期的讲解
maximQ820270087|  楼主 | 2020-3-25 18:14 | 只看该作者
//-----------------函数声明------------------
struct Thermocouple
u32 Data;
u32 Thermocouple;
u32 Internal;
extern struct Thermocouple MAX31855,MAX31855_0,MAX31855_1, MAX31855_2, MAX31855_3, MAX31855_4, MAX31855_5, MAX31855_6, MAX31855_7, MAX31855_8, MAX31855_9,
                                        MAX31855_10, MAX31855_11, MAX31855_12, MAX31855_13, MAX31855_14, MAX31855_15, MAX31855_16, MAX31855_17;
void MAX31855_Init(void) ; //初始化
void MAX31855_1_Read(void) ;
void MAX31855_2_Read(void) ;
void MAX31855_3_Read(void) ;
void MAX31855_4_Read(void) ;
void MAX31855_5_Read(void) ;
void MAX31855_6_Read(void) ;
void MAX31855_7_Read(void) ;
void MAX31855_8_Read(void) ;
void MAX31855_9_Read(void) ;
void MAX31855_10_Read(void) ;
void MAX31855_11_Read(void) ;
void MAX31855_12_Read(void) ;
void MAX31855_13_Read(void) ;
void MAX31855_14_Read(void) ;
void MAX31855_15_Read(void) ;
void MAX31855_16_Read(void) ;
void MAX31855_17_Read(void) ;
#endif
5544| | 2020-3-26 10:15 | 只看该作者
期待讲解
