最近比较晕,请高手看看这程序有没漏洞
1726|1
 楼主| chenczy 发表于 2011-12-8 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, se, AN, omnet, TI
void UartISR(void) interrupt 4   //接收数据
if(RI)    //收到数据
     DATA1[Num]=SBUF;
     if(DATA1[0]==0x55) Num++;
         else Num=0;
        if(Num>2)
          if(Num==4)
             if(DATA1[3]==0x77)
                   Num=0;
               if((DATA1[1]==1)&(DATA1[1]==DATA1[2]))
                     handshake=1;
                   else if((DATA1[1]==2)&(DATA1[1]==DATA1[2]))
                     handshake=0;
                   DATA1[0]=DATA1[1]=DATA1[2]=DATA1[3]=0;
          else if(Num==5)
            if(DATA1[4]==0x77)
                   Num=0;
                   temp=(DATA1[1]+DATA1[2]);
                   if((DATA1[1]==4)&(DATA1[3]==temp))
                         motor=DATA1[2];
                   else if((DATA1[1]==5)&(DATA1[3]==temp))
                     comnet=DATA1[2];
                        DATA1[0]=DATA1[1]=DATA1[2]=DATA1[3]=DATA1[4]=0;
      else if(Num==7)
                 Num=0;
            if(DATA1[6]==0x77)
              temp=(DATA1[1]+DATA1[2]+DATA1[3]+DATA1[4]);
              if((temp==DATA1[5])&(DATA1[6]==0x77))
            DATA2[0]=DATA1[2];
                        DATA2[1]=DATA1[3];
                        DATA2[2]=DATA1[4];
                        DATA1[0]=DATA1[1]=DATA1[2]=DATA1[3]=DATA1[4]=DATA1[5]=DATA1[6]=0;
   RI=0;   //清中断请求
yuyi21ic 发表于 2011-12-8 11:07 | 显示全部楼层
看了下,只要注意num该在何处清0 就OK。不过这if太多 了,中断函数看起来有点长。
