什么情况下芯片会损坏
4311|34
 楼主| 混子黄 发表于 2020-3-20 10:17 | 显示全部楼层
小pcb 发表于 2020-3-20 08:46
电源交换位置试试,先排除电源问题
这个没试过,等会试一下。
123987 发表于 2020-3-20 10:43 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2020-3-18 22:19
74HC138和SN74HC541,貌似都是用在了最大工作电压上,供电电压就没有脉冲?稍微一个脉冲电压就超过极限耐压 ...
标准逻辑电路供电电压敢加到6V,也是个人才啊!难得难得!请中、央、军~委派人保护!转近、平同志批一下!
 楼主| 混子黄 发表于 2020-3-20 10:52 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2020-3-19 23:04
你最好晒一下线路图
额,强电的接线图还真没有,配电柜三相进来,我取一相和中性线给开关电源供电。
yanwen217 发表于 2020-3-20 10:52 | 显示全部楼层
混子黄 发表于 2020-3-19 22:36
电源是一个开关电源,输入为110-250V,输出12V,5,-12V.
发现过出现过损坏的区域的输入AC偶尔会超过250V
很好理解呀,当AC有过冲到250V,整流后的直流电压也会有脉冲电压,7806的线性调整率本来就很差,当然也会导致输出有上冲,而楼主的设计余量又小,体质最弱的一个就会先挂掉,泄放了能量,其他的当然就没问题了。
建议:
1.改用5V设计,用线性调整率好点的高压LDO,比如RS3005、RS7550-1等;
2.VCC脚串接小电阻做保护,与退耦电容就形成了RC滤波。
 楼主| 混子黄 发表于 2020-3-20 11:01 | 显示全部楼层
标准逻辑电路供电电压敢加到6V,也是个人才啊!难得难得!请中、央、军~委派人保护!转近、平同志批一下 ...
138确实不应该加到6V,设计有缺陷,但是后面我跳线跳到5V以后还是一样的情况,具体现象体现在138的8路输出每一路都是6V,输出不了低电平;4051的损坏是输出直接被击穿了,在不接的情况下,输出直接是-8V,这个我会先试着将138供电改到5V。
 楼主| 混子黄 发表于 2020-3-20 11:05 | 显示全部楼层
很好理解呀,当AC有过冲到250V,整流后的直流电压也会有脉冲电压,7806的线性调整率本来就很差,当然也会 ...
多谢指点,还有就是4051挂了,体现在输出对GND直接是-8V了,4051是-8V和+6V供电的,这个如何分析呢?
yanwen217 发表于 2020-3-20 11:13 | 显示全部楼层
多谢指点,还有就是4051挂了,体现在输出对GND直接是-8V了,4051是-8V和+6V供电的,这个如何分析呢? ...
模拟开关内部是两个JFET或者两个MOS,烧掉后是断开还是直通,这个不确定,要看其内部的电路
hobbye501 发表于 2020-3-20 11:53 | 显示全部楼层
去偶和ESD都加上 不行再电源输入处加个浪涌
王栋春 发表于 2020-3-20 12:19 | 显示全部楼层
额,强电的接线图还真没有,配电柜三相进来,我取一相和中性线给开关电源供电。 ...
还是晒图吧
小pcb 发表于 2020-3-20 21:01 | 显示全部楼层
你电源是开关电源,有母线电容缓冲,且PWM逐周期调制,浪涌几乎不会跑到次级输出端,一般初级开关MOS耐压650V以上,即使MOS过压爆掉也不应该有导致次级电压产生太大尖峰。
这种多路输出的开关电源一般是输出功率最大的一路参与稳压环路,另外几路直接变压器整流输出。如果主输出功率消耗大,其他路轻载,很可能导致这几路电压高于额定值很多。需要注意。
还担心7806这种LDO假货很多,货源是否靠谱?
CMOS电路上6V供电很危险!
619888476 发表于 2020-3-20 22:10 | 显示全部楼层
电源输出是否稳定,有无外部干扰
 楼主| 混子黄 发表于 2020-3-21 15:15 | 显示全部楼层
你电源是开关电源,有母线电容缓冲,且PWM逐周期调制,浪涌几乎不会跑到次级输出端,一般初级开关MOS耐压65 ...
明白,现在板子已经出来了,我现在通过跳线将138的电源串个电阻改到5V了,7806的货源应该是可靠的,我们公司每年的用货量是不少的。
还有我想问一下4051损坏难道是因为外部输入的温度探针吗?温度探针是直接接到电池表面的,与我板子形成分压后直接输入4051,这里可能有问题吗?
 楼主| 混子黄 发表于 2020-3-21 15:16 | 显示全部楼层
电源输出是否稳定,有无外部干扰
电源输出指的是哪一方面?
开关电源输出都有个滤波电容,外部干扰的话只能是温度探针接到电池表面,分压输入4051
shaler 发表于 2020-3-21 16:36 | 显示全部楼层
学习了
