[GD32E] GD32F103真正的低功耗怎么搞?
9580|50
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-20 16:54 | 显示全部楼层
ykwym 发表于 2020-3-20 16:41
你那么大个亮着的led不耗电吗
大哥说得对!拆了以后果然低了好多。但可惜还是mA级别的
sonicll 发表于 2020-3-20 16:54 | 显示全部楼层
楼主你开了systick定时器?systick定时器中断会导致系统进不了休眠吧,把systick定时器关掉看看?
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-20 17:08 | 显示全部楼层
楼主你开了systick定时器?systick定时器中断会导致系统进不了休眠吧,把systick定时器关掉看看? ...
关了,但好像没啥区别
ykwym 发表于 2020-3-20 17:21 | 显示全部楼层
你把原理图发出来看一下,我也买过这家的板子。
ykwym 发表于 2020-3-20 17:40 | 显示全部楼层
把ldo也干掉吧,ldo也会耗电。
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-20 17:46 | 显示全部楼层
芯片的原理图在第二页
STM32F103C8T6_CORE_BOARD_N原理图.pdf
342.49 KB, 下载次数: 15
Prry 发表于 2020-3-21 22:10 | 显示全部楼层
不用的GPIO设为模拟输入。烧录引脚(SWD)要关闭
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-22 13:18 | 显示全部楼层
那下次烧录会受影响吗?
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-22 13:24 | 显示全部楼层
把ldo也干掉吧,ldo也会耗电。
LDO没开过吧?哪里关的?
xdqfc 发表于 2020-3-22 15:34 | 显示全部楼层
上面是不是还有5V降3.3V的稳压芯片啊,有的话先去掉看看。
xdqfc 发表于 2020-3-22 15:37 | 显示全部楼层
那下次烧录会受影响吗?
假如需要关的话,起码上电后等5秒后再关,你可以编一个5秒的延时,否则芯片上电后根本没有给你仿真下载的时间。我一般设置3秒。
xdqfc 发表于 2020-3-22 15:40 | 显示全部楼层
LDO没开过吧?哪里关的?
一般外设也就是0.几的样子,没有3ma的。
Prry 发表于 2020-3-22 21:28 | 显示全部楼层
那下次烧录会受影响吗?
会有影响,关闭后swd无法烧录仿真,建议唤醒后配置为正常的swd模式。或者上电拉boot引脚来烧录
ykwym 发表于 2020-3-23 11:12 | 显示全部楼层
LDO没开过吧?哪里关的?
1117输出脚有到地的电阻的,消耗多少不确定,没机会测,你就顺便测试一下。
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-25 15:37 | 显示全部楼层
我在那块板从1117到USB口那一片的电阻都拆了,还是mA级的。换了一块板测,这块板就焊烧录口,烧录口的上下拉,还有32K振荡,BOOT0下拉。然而出来的效果还是mA级的。
我黔驴技穷了。
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-25 15:39 | 显示全部楼层
仿真看过,到进入standby之前,就剩下RCU和PMU了,其他基本都是0了。但只接3.3.和GND做出来效果还是mA级的。换了一块板测,这块板就焊烧录口,烧录口的上下拉,还有32K振荡,BOOT0下拉。然而出来的效果还是mA级的。
ykwym 发表于 2020-3-25 19:33 | 显示全部楼层
我在那块板从1117到USB口那一片的电阻都拆了,还是mA级的。换了一块板测,这块板就焊烧录口,烧录口的上 ...
要不要邮寄一个板子给我,我来调调看
 楼主| 未成熟的小麦 发表于 2020-3-26 11:39 | 显示全部楼层
要不要邮寄一个板子给我,我来调调看
今天就用一个最最简单的板子搞,只有芯片,烧录口上拉,电源了。效果还是不行。如果你肯教我搞的话肯定愿意寄给大哥啊。
darklighttt 发表于 2020-3-26 22:06 | 显示全部楼层
1.可能是测试方式不对,还有其他东西消耗了电量。
2.所有的外设都关掉试试,是否有影响。
詹求实 发表于 2020-3-29 22:46 | 显示全部楼层
感觉不应该那么大的,有点儿怀疑楼主怎么测量的了。
