有没有大佬帮我设计一个很简单的电路呀
3294|58
zyj9490 发表于 2020-3-23 17:33 | 显示全部楼层
shandianfahuo 发表于 2020-3-23 17:30
具体怎么接电路呢 大佬 求指教
下载个数据表,有典型应用电路。前一种是电压反馈型,后一种是标准的电流反馈型式,对容性负载更有适应性。放大率可更改反馈电阻值。都需要端接电阻防止反射。
xch 发表于 2020-3-23 21:08 | 显示全部楼层
这电路不简单。 不如出价百万,或者去偷
gx_huang 发表于 2020-3-23 21:41 | 显示全部楼层
楼上的放大器,速度是快,1倍放大,可达900V/us以上,10ns,也就是9V了,也够悬的,也许可以满足要求。
就看LZ的要求了。窄脉冲高频方波放大,其实也挺难的。
yufuming007 发表于 2020-3-24 08:09 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-3-23 16:39
100MHz以上的三极管是一抓一大把,但是要实现10ns的脉冲整形,需要特定电路才可以。
不能工作到饱和区域 ...
您好!有几个疑问请教您:
这个饱和退出时间指的是哪个?
从饱和到截止切换的时间吗?
gx_huang 发表于 2020-3-24 08:44 | 显示全部楼层
您好!有几个疑问请教您:
这个饱和退出时间指的是哪个?
从饱和到截止切换的时间吗?
从饱和退出到放大状态的时间。
如果是开关工作,也可以大致理解为从饱和到截止时间。
具体,多找几个三极管的数据手册,有些会写这个参数的,大致1us的量级。
所以,数字电路,比如TTL电路,内部电路的多个三极管是很讲究的,就是避免深度饱和。
xch 发表于 2020-3-24 09:14 | 显示全部楼层
目标: 5MHZ,5%DUTY,5Vpp in, 12VPP out;
算一下放大器需求:
脉冲最小宽度10nS,假设允许方波输入输出三角波,则SR =1200V/uS。
如果,上升/下降沿仅允许0.5nS ,则SR = 24000V/uS。
根据输出三角波条件在TI官网找到唯一一款 可能可以用的 OPA :THS3491。SR = 8000V/uS.
倒推输出波形上升/下降沿可能可以达到1.5nS以内,
不贵,$5.46@1ku.
yufuming007 发表于 2020-3-24 09:16 | 显示全部楼层
从饱和退出到放大状态的时间。
具体,多找几个三极 ...
谢谢解惑!
这个是 米勒电容 带来的问题,从 古老的 电子管、到 晶体三极管、MOSFET, 全有这个 问题  发表于 2020-3-24 10:28
wh6ic 发表于 2020-3-24 10:25 | 显示全部楼层
null
没人要,删除了  发表于 2020-3-25 10:49
@xch :文字付费,就不给你看!  发表于 2020-3-24 10:44
@xch : 站方没有搞 家园币 付费方式,那就只能用站方开放的现金钱包付费。 你这 文字付费 是条新路子。  发表于 2020-3-24 10:43
xch
没看到  发表于 2020-3-24 10:38
xch
5毛  发表于 2020-3-24 10:36
 楼主| shandianfahuo 发表于 2020-3-24 15:35 | 显示全部楼层
下载个数据表,有典型应用电路。前一种是电压反馈型,后一种是标准的电流反馈型式,对容性负载更有适应性 ...
这个带宽不够吧 感觉够呛
带宽要到500M了。  发表于 2020-3-25 12:04
100次谐波够不够呢?  发表于 2020-3-24 16:39
zyj9490 发表于 2020-3-24 16:15 | 显示全部楼层
这个带宽不够吧 感觉够呛
何以见得呢?
@shandianfahuo ,看你近似度多大。  发表于 2020-3-25 08:48
100M带宽真的够吗  发表于 2020-3-25 08:44
William1994 发表于 2020-3-24 20:57 | 显示全部楼层
可能楼主只是做个DCDC控制器,5%的PWM没有必要边沿很方正,只要是从输入的占空比5%到6%增加的时候,输出也是单调增加的就可以了。
 楼主| shandianfahuo 发表于 2020-3-25 13:48 | 显示全部楼层
怎么样会让这个失真小一点呢
zyj9490 发表于 2020-3-25 14:08 | 显示全部楼层
采用雷达放大的IC吧,你是做军工的?需要这么严格,
wh6ic 发表于 2020-3-25 14:23 | 显示全部楼层
怎么样会让这个失真小一点呢
你把反馈电阻 R1 改小一点,也许波形会好看一点。
Jenghiz 发表于 2020-3-25 16:56 | 显示全部楼层
用三极管做个推挽电路即可,速度太快了,管子不好找
xch 发表于 2020-3-25 21:13 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-3-25 21:15 | 显示全部楼层
xch 发表于 2020-3-25 21:17 | 显示全部楼层
xch
反馈电阻使用770Ω/550Ω ,波形没有过冲,但是边沿也缓了  发表于 2020-3-26 09:51
zyj9490 发表于 2020-3-26 10:30 | 显示全部楼层
采用这么高的动态性能,要反思值不值,用在什么项目上。
