[STM32F1] STM32步进电机S型加减速算法
11080|73
GlenX 发表于 2023-1-19 14:41 | 显示全部楼层
S曲线的意义在于最大限度的提高速性能的基础上,减少机械“撞击”作用,即刚柔兼顾的启动性能。
万图 发表于 2023-1-20 07:04 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah 发表于 2023-1-20 08:07 | 显示全部楼层
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
帛灿灿 发表于 2023-1-20 10:03 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe 发表于 2023-1-20 11:06 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
童雨竹 发表于 2023-1-20 13:02 | 显示全部楼层
一种了解状态变化的简单方法
Pulitzer 发表于 2023-1-20 14:05 | 显示全部楼层
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
公羊子丹 发表于 2023-1-20 15:08 | 显示全部楼层
定时器输出引脚的设定
公羊子丹 发表于 2023-1-20 16:01 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
Wordsworth 发表于 2023-1-20 17:04 | 显示全部楼层
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Clyde011 发表于 2023-1-20 18:07 | 显示全部楼层
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
rfic8 发表于 2024-6-30 12:25 | 显示全部楼层
写得很好,有算法,但没有完整代码,对新人只有有限的帮助
鹿鼎计 发表于 2024-7-1 19:02 | 显示全部楼层
STM32步进电机控制中,S型加减速算法是一种平滑的加速减速方式。算法逐渐加速到设定速度再减速至零,减少机械冲击并提高定位精度。
suncat0504 发表于 2024-7-1 19:26 | 显示全部楼层
很强大!学好数学,对工作的助力很大,哪怕是文科的,汇总数据做分析也有用。
田舍郎 发表于 2024-7-1 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
这个曲线漂亮
LLGTR 发表于 2024-7-1 21:40 | 显示全部楼层
它能有效地掌握物体变化的频率
caigang13 发表于 2024-7-2 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
好的控制算法也可以让步进电机控制很丝滑
digit0 发表于 2024-7-3 10:19 | 显示全部楼层
理解状态变化的简单方法
朝生 发表于 2024-7-3 23:47 | 显示全部楼层
S 曲线的意义在于在减小机械“冲击”效应的基础上最大限度地提高起步速度性能,即刚性起步和柔性起步性能。
AIsignel 发表于 2024-7-4 12:41 | 显示全部楼层
多次检查也会给单片机带来负载,这不利于电力消耗
