[DSP] DM8127系列机器视觉检测
3372|77
庆余年2020 发表于 2020-3-25 17:13 | 显示全部楼层
学习学习!!!!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:17 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:18 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:21 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:23 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:26 | 显示全部楼层
    叉子检测算法流程如图4-21所示,叉子检测背景比较复杂,且叉子不具备
明显的检测特征,因此本论文采用颜色特征结合形状特征的方法对叉子进行检测,
并针对颜色特征检测过程中涉及的灰度阂值研发了自适应的算法。因此,相比于
面饼以及调料包检测,叉子检测算法复杂度有了明显提高。
    叉子检测同样提供重新配置参数功能,且与调料包检测相同,可以使用直接
闰值设定或者画框利用颜色直方图更新闻值参数。在叉子检测时,若选择重新配
置参数,则表示该帧图像作为初始化图像,之后的检测以该图像的平均灰度值作
为基准调节相应的灰度阂值。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:27 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-3-25 17:28 | 显示全部楼层
重点吗?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:28 | 显示全部楼层
划重点!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:29 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:32 | 显示全部楼层
    对具有两级高速缓存的DSP存储器配置原则一般包括:
    1)对于大块数据,如本文算法中的图像原始数据、掩膜数据以及编译完成
后的代码等都放置于片外DDR的可Cache存储空间中,当算法运行过程中DSP
需要对这些数据进行处理时,可以让这些数据自动缓存到片内存储器的Cache
部分,或者还可以使用EDMA3对直接对这些数据进行搬运。
    2)对于一些常常被使用但数据量不大的数据,例如各种检测算法的阂值参
数,EDMA3临时参数集以及算法运行过程中常常被使用的中间变量等,需要将
其放置在片内存储器的SRAM空间中,方便DSP每次使用时均能迅速获取这些
数据。
    本系统对DM8127中DSP核的两级片内存储器设置如下:L1D. L1P分别作
为指令缓存区与程序缓存区,而将L2分成128K的SRAM用于存放各种常用的
数据,而另外的128K用作程序和数据的缓存区。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:33 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:34 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-3-25 17:36 | 显示全部楼层
未完待续!!!
小伙伴们 明天继续更新!
