电压跟随器输入与输出产生偏差
3595|40
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-3-25 18:25 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2020-3-25 15:02
你如果拿两只电压表同时测量这两个点的电压,就一样了。
或者你用34401A或类似万用表,并将其输入电阻设置 ...
还有一个问题想请问,为什么电压达到40V以后  第二脚和第3脚电压相差变大很多,而之前基本保持一致。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-3-25 18:26 | 显示全部楼层
如果说是串表引入的比值变化,那2,3脚为什么在40V以后就相差越来越大了。 40V一下的时候还勉强能保持一致。且第2脚电压与第6脚电压也相差很多。
xbyu520 发表于 2020-3-26 08:23 | 显示全部楼层
R1为什么不设置成0欧姆?有什么意义?
zyj9490 发表于 2020-3-26 09:30 | 显示全部楼层
我可是个宝宝 发表于 2020-3-25 18:19
嗯嗯,谢谢, 我是为了让电流 小一点,电压非常高的时候不要烧坏OP07。
在23并联二个反向的二极管,如4148不是保护了吗?
多余的操作, OP07内部就有。外部电阻有10M,就是1000V输入,其电流也就0.1mA,OP07绝对安全。  发表于 2020-3-26 15:55
21ic小喇叭 发表于 2020-3-26 09:40 | 显示全部楼层
您的问题得到大家积极讨论,奖励您100家园币,家园币可以兑换礼品或抽奖,欢迎体验~
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-3-26 10:38 | 显示全部楼层
确实因为表阻抗的影响, 数据更新了, 用高阻测的话和3-6 2个表一起测量结果一样,。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-3-26 10:41 | 显示全部楼层
想问一下就是为什么第2脚和第6脚,为什么会在40V 以后开始出现偏差,而且还是一个没比例关系的偏差,
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-3-26 10:49 | 显示全部楼层
表对第二脚的干扰是否是如图所示,那么为什么电压到40V以后输出电压溢出,但是第2脚电压还能一直增加, 不应该是VOUT*RX/(R1+RX)吗?
R1为什么不设置成0欧姆?有什么意义?
额。设置为0也是一样的。
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-3-26 10:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-3-25 21:41
R1弄大到910k~1Meg,R1再并联电容0.1uF或更小。
嗯,结果一样的,就是表影响了,
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-3-26 10:58 | 显示全部楼层
嗯嗯, 也是一种方法
再外加二极管就是蛇足了。  发表于 2020-3-26 15:56
zyj9490 发表于 2020-3-26 12:09 | 显示全部楼层
想问一下就是为什么第2脚和第6脚,为什么会在40V 以后开始出现偏差,而且还是一个没比例关系的偏差,[em:1: ...
不同的输入电压改变了IB,IB不是个常数。还有PCB表面的电阻也在改变。反正一个糸统在高阻,外部的因素的影响更大,因此一般1K-100K间取值。不宜高阻。
xbyu520 发表于 2020-3-26 14:03 | 显示全部楼层
加上Rx做什么用的,问题解决了吗
 楼主| 我可是个宝宝 发表于 2020-3-26 14:19 | 显示全部楼层
加上Rx做什么用的,问题解决了吗
解决了, 就是表的阻抗太低了, 然后就相当于在2或者3脚加个RX 。然后表笔撤掉就相当于没这个阻值 所以就出现了这个问题。2个表一起测或者用高阻就解决了。
zyj9490 发表于 2020-3-26 16:11 | 显示全部楼层
输入保护差分电压允许30V输入,过了就有击穿的风险。
Jenghiz 发表于 2020-3-27 17:52 | 显示全部楼层
电源允许最高多少?整到40V,应该超出工作范围了吧
sandseas 发表于 2020-8-26 09:13 | 显示全部楼层
图上画的运放正负电源接反了,不知道实际接的对不对
