返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[资料干货] 关于90614温度补偿算法的
10994|30
 楼主| yuan_莫 发表于 2020-4-4 21:12 | 显示全部楼层
jerkoh 发表于 2020-3-31 15:06
就当楼主用的MLX90614ESF-DCI吧,这个100cm 内  额头凑过去,各个距离位置温度差异很大的
60-100cm 低 5°C ...
我猜到了的是 分段进行线性补偿, 一般需要加距离传感器,  距离不同,目标温度值也不一样, 况且温度越高,基本上衰减越大。 所以外面的摄像头也好,还是红外也好, 近距离是最靠谱的 除非有补偿算法, 还要一点, 如果真的要测量温度(准确的测量), 环境温度和气体问题 这两个概念。
我用的是BCF 还要BCC 两个型号
 楼主| yuan_莫 发表于 2020-4-4 21:13 | 显示全部楼层
jerkoh 发表于 2020-3-31 15:05
也在做,楼主
1. 增加一个距离传感器VL53L0CXV  然后距离补偿温度。
没办法,已经定下来了的,。 只能硬着头皮上了  加传感器的还需要各种设备来进行校准, 补偿,。。。。 特别是不同环境下, 不同距离, 你要疯了
 楼主| yuan_莫 发表于 2020-4-4 21:14 | 显示全部楼层
也在做,楼主
90640 也需要环境温度补偿的 距离补偿
 楼主| yuan_莫 发表于 2020-4-4 21:15 | 显示全部楼层
joymm 发表于 2020-3-31 11:04
我来说几句:1.楼主你并没有说你用的传感器后缀,比如BAA,你想做到40cm几乎不可能,你可知道在40 cm,其映 ...
公式可以参考下吗?
有人说 是六阶的 但是我不知道系数比,
要精准的测量 必要的是 环境,当前空间的气体温度, 还要距离。。。
冷冷清清的什么 发表于 2020-4-21 18:01 | 显示全部楼层
得用到黑体校准
deunvb 发表于 2020-4-22 11:35 | 显示全部楼层
我用的DCI,精度已经很高,但是环境温度影响还是特别大。老板要求测手腕温度,但是手腕温度根本就不接近人体温度,如果暴露在空气中一分钟到两分钟,那测出来的实际温度可能就20多度,但是测温枪要么测不出,要么测出就是35度,36度的样子。我用环境温度写了一个公式,基本上接近测温枪测出的温度。但是如果温差比较大,还是会有些误差。听别人说,很多测温枪的做法是在35~37之间取一个平均值,然后根据测出的实际温度进行加减,不知道是不是这样子的。
wangxianyu 发表于 2020-6-28 00:43 | 显示全部楼层
yuan_莫 发表于 2020-3-30 17:22
万分感谢,  基本的读取已经ok  短距离也还好 就是长距离30-40cm的样子, 不知道您能不能指导下。 万分感 ...
想一起分享下 测温补偿问题,加下 微信吧  15801188113 , 或者 回复下 你的微信号, wangxianyu00@163.com   谢谢
凤凰院真凶 发表于 2022-3-2 11:05 | 显示全部楼层
为什么下载不来,因为版权原因是什么鬼
