[项目合作]
汽车充电桩检定装置XL-942 含计量、安规、协议一致性测试等
1306|0
xlele123|  楼主 | 2020-3-31 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非车载充电机现场校验仪XL-902/非车载充电机现场特性测试仪XL-942/非车载充电机现场综合测试仪XL-952
应用范围
XL-902 配合直流可编程负载,可实现非车载充电机的整套计量检定。(低成本)
XL-942 配合直流可编程负载,可实现非车载充电机的整套计量检定、互操作性检测以及协议一致性检测。(高性价比)
XL-952 配合直流可编程负载和保护电路有效性测试仪,可实现非车载充电机的整套计量检定、互操作性、协议一致性检测以国网45号文件验收和运行阶段检验。(高性能)
功能特点
1)        便携,体积小,行李箱结构设计;
2)        使用基于磁通门技术的多闭环零磁通传感器配合电子PGA技术,直流测量可在宽量程范围实现优于0.05%的准确度,满量程准确度优于0.01%
3)        超过100种型号非车载充电机BMS调试经验,支持国标GB/T27930-2015、GB/T27930-2011等
4)        配合星龙负载可一键式完成JJG1149的全部检定项目 (需刷卡操作,典型测试时间5分钟)
5)        内置检定规程要求的所有参比条件测量传感器(温度、湿度、气压、纹波、波形畸变率等)
6)        丰富的通信扩展接口(WiFi、网卡、USB、CAN、串口)可兼容主流厂家的负载通讯
7)        内置无线热点、可实现平板、手机、电脑等灵活操控。
8)        自带电池,户外免电源接入,正常可工作8小时以上;
9)        自动报表生成;
10)        一体化设计理念,内置标准表、绝缘电阻测试仪、示波器、接口模拟器、功率分析仪等功能,无需其他测量仪器配合(XL-942/XL-952)
11)        采用“非侵入式”检测技术,无须充电桩内部接线即可完成GB/T 34657.1-2017互操作性测试、GB/T 34658-2017协议一致性测试,安全高效(XL-942/XL-952)
12)        国网45号文件验收和运行阶段检验,携带的设备数量,由8台减少为3台,极大减少携带难以和现场接线,安全性也大大提高,极大提高现场的检测效率。(XL-952)
技术参数
电压测量
分辨率        0.01%RG
准确度        0.05%RD(100V~1000V)(0.02%RD可选)
输入范围        0~1000V
电流测量
分辨率        0.01%RG
准确度        0.05%RD(5A-250A)(0.02%RD可选)
输入范围        0~250A
电能测量
电能测量准确度        0.05%RD(0.02%RD可选)
绝缘电阻测量
电压范围                0~1000V
电阻测量范围                8~20MΩ
时钟测量
测量准确度                GPS对时时钟精度
纹波测量
测量准确度                0.5%
带宽                16.7Hz~6400Hz
温湿度测量
温度测量准确度                ±0.5°C
温度测量分辨率                0.1°C
湿度测量准确度                ±4%RH
湿度测量分辨率                1%RH
尺寸重量
整体尺寸                570mm*418mm*285mm(长*宽*高)
整机重量                约20Kg
