[STM32H7] 【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】STM32H7系列57——MDK_FLM
27374|427
lindahnu 发表于 2026-4-9 10:49 | 显示全部楼层
楼主,可以帮忙看看这个帖子的疑问吗?https://bbs.21ic.com/icview-3512314-1-1.html
janewood 发表于 2026-4-13 07:35 | 显示全部楼层
如何为STM32H750编写Bootloader?
1988020566 发表于 2026-4-13 08:18 | 显示全部楼层
FLM 算法 = 让 Keil 识别外部 FLASH
rgjinxuan 发表于 2026-4-13 08:31 | 显示全部楼层
minzisc 发表于 2026-4-15 11:05 | 显示全部楼层
QSPI Flash如何配置XIP模式?
sdlls 发表于 2026-4-15 11:13 | 显示全部楼层
外部Flash下载算法制作步骤?
modesty3jonah 发表于 2026-4-15 13:57 | 显示全部楼层
STM32H750的Bootloader代码示例
wwppd 发表于 2026-4-15 14:48 | 显示全部楼层
Bootloader分区大小如何合理规划?
zerorobert 发表于 2026-4-15 16:45 | 显示全部楼层
Bootloader 自动引导 → 运行外部 FLASH 应用程序
cemaj 发表于 2026-4-16 16:55 | 显示全部楼层
若外部FLASH支持XIP,可直接从外部FLASH执行代码,无需加载到RAM。需配置MPU确保外部FLASH地址可执行。
单芯多芯 发表于 2026-4-17 11:20 | 显示全部楼层
这份资料内容丰富,适合单片机新手学习。
adolphcocker 发表于 2026-4-17 12:54 | 显示全部楼层
现成可用的 W25Q128 QSPI FLM 文件?
dspmana 发表于 2026-4-17 13:29 | 显示全部楼层
Bootloader如何实现跳转验证?
i1mcu 发表于 2026-4-17 17:22 | 显示全部楼层
如何制作STM32H750的FLM下载算法?
claretttt 发表于 2026-4-17 19:23 | 显示全部楼层
H750 外部 FLASH 调试必须开启CPU I-Cache + D-Cache,否则无法单步调试。
mickit 发表于 2026-4-17 21:14 | 显示全部楼层
中断向量表重定向具体代码示例?
burgessmaggie 发表于 2026-4-17 21:58 | 显示全部楼层
不同的外部 Flash 芯片,其命令时序可能略有不同,所以 FLM 必须与实际硬件匹配。
biechedan 发表于 2026-4-18 09:16 | 显示全部楼层
FLM算法需要哪些关键参数?
lzmm 发表于 2026-4-18 10:08 | 显示全部楼层
定义外部FLASH的擦除、编程、校验等操作指令,供KEIL调试器识别并执行下载操作。
jackcat 发表于 2026-4-18 13:11 | 显示全部楼层
如何适配不同型号的外部Flash?
