stm32的PWM实现过程 PWM是定时器扩展出来的一个功能(本质上是使用一个比较计数器的功能),配置过程一般为选定定时器、复用GPIO口、选择通道(传入比较值)、使能相应系统时钟、设定相应的预分频、计数周期、PWM模式(有两种)、电平极性等。具体介绍如下: 一、定时器的特点归类 STM32中一共有11个定时器,即 2个看门狗定时器、1个系统嘀嗒定时器(SysTick)及8个Timer定时器,详情如下表所示。
二、定时器所在时钟线路
三、PWM波形产生的原理 通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM输出功能时,捕获/比较寄存器TIMx_CCR被用作比较功能,下面把它简称为比较寄存器。 这里直接举例说明定时器的PWM输出工作过程:若配置脉冲计数器TIMx_CNT为向上计数,而重载寄存器TIMx_ARR被配置为N,即TIMx_CNT的当前计数值数值X在TIMxCLK时钟源的驱动下不断累加,当TIMx_CNT的数值X大于N时,会重置TIMx_CNT数值为0重新计数。 四、STM32产生PWM的配置方法 1、配置GPIO口: 查看具体的GPIO引脚,以及查看GPIO口的复用功能(参考手册),我们这块用的是PC6。
a.定时器1的引脚复用功能映像:
b.定时器2的引脚复用功能映像:
c.定时器3的引脚复用功能映像:
d.定时器4的引脚复用功能映像:
根据以上重映像表,我们使用定时器3的通道2作为PWM的输出引脚,所以需要对PB5引脚进行配置,对IO口操作代码: GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE); //选择Timer3完全重映像 //选择定时器3的通道1作为PWM的输出引脚TIM3_CH1->PB6 GPIOC.6 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM_CH1 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化引脚 2、初始化定时器 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定义初始化结构体 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟 //初始化TIM3 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 255; //自动重装载寄存器的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199; //TIMX预分频的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分割 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据以上功能对定时器进行初始化 3、设置TIM3_CH1的PWM模式,使能TIM3的CH1输出 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;//定义结构体 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//选择定时器模式,TIM脉冲宽度调制模式1 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//输出比较极性低 TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//根据结构体信息进行初始化 TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能定时器TIM2在CCR1上的预装载值 4、使能定时器3 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能定时器TIM3 5、使用PWM 经过上述操作,我们只需调用函数(如下)给通道1传值即可实现PWM波形正常输出。 static void PWM_Channel1_Out(u16 pwm) { TIM3->CCR1 = pwm; } |
