[STM32L4] freertos任务间通信问题
1803|25
morrisk 发表于 2020-4-4 16:48 | 显示全部楼层
不清楚,一次我用串口发送,也总是丢失前两个,不知道啥情况,后来莫名其妙好了
zyf部长 发表于 2020-4-4 16:51 | 显示全部楼层
判断返回值是否成功,失败是什么原因
有时你是发了,但是可能会失败的
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-4-4 16:56 | 显示全部楼层
从大家的思路中想到了可能是接收通知的任务是写SD卡的任务,考虑到可能写卡没有及时完成导致错过了通知或者导致的数据覆盖。但是查看了下数据,仔细分析了下如果是SD卡写入没有完成,应该有很多数据覆盖啊,就猜测可能是某个时段导致写卡容易出问题,所以修改了下代码,是采集的数据如果不能被一个扇区512字节整除的话,就调整缓存大小是的缓存大小是512的整数倍+尽量小的多余字节。经过修改代码后测试了几次发现没有继续出现数据覆盖的问题。因此怀疑有可能是这个地方的问题,不知道各位对于FatFs是否有很熟悉的,SD卡按照512字节的扇区写入和不按照扇区写入效率差很多吗?
wangpe 发表于 2020-4-4 16:59 | 显示全部楼层
按扇区写入,如果写不满的地方,不知道用不用填充无效字符。
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-4-4 17:02 | 显示全部楼层
我使用的是FatFs使用fwrite写都是随意写的也没问题,但是好像具体深究写入函数的实现都是按照扇区写入。比如你要写入1000个字节,前512按照扇区写入,后面的应该是单个写的,好像这样写入的效率相当低,我现在是把数据凑成512的整数倍再写入,这样效率确实会高但是没有具体统计时间。如果不能凑整的建议按照512整个扇区写,等到最后的数据凑齐了一个扇区写入。读取的时候去掉就行了。或者不凑齐反正也能正常写就是效率低。
