如何产生随机数呢
1456|33
 楼主| llia 发表于 2020-4-4 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多帖子,说用用srand产生种子,然后rand()产生随机数
但是种子必须每次不一样的
C语言中time.h可以产生种子:srand((unsigned int)time(NULL))
可是keil中没有time.h    即使我把C库函数中的time.h复制到keil相应文件夹下也不管用
wangpe 发表于 2020-4-4 19:32 | 显示全部楼层
我之前产生随机数的方法是利用timer计数值做的
langgq 发表于 2020-4-4 19:35 | 显示全部楼层
真正的随机数要用专门的硬件随机数发生器
wangzsa 发表于 2020-4-4 19:38 | 显示全部楼层
我只要产生一个伪随机数  怎么产生呢?
zhanglli 发表于 2020-4-4 19:40 | 显示全部楼层
用其他软件产生不行吗
zhuww 发表于 2020-4-4 19:44 | 显示全部楼层
需要一个存储种子的介质比如EEPROM或flash等,每次读出种子去rand用的同时把种子按照某个原则给修改下
zhanglli 发表于 2020-4-4 19:49 | 显示全部楼层
伪随机数用rand和srand,具体用法可以查看相关帮助文档
lium 发表于 2020-4-4 19:52 | 显示全部楼层
能详细点吗,我设想是这样的:接受到某个特定信号后,单片机随机延时一段时间,然后做出回应,问题就出在如何随机延时?
 楼主| llia 发表于 2020-4-4 19:56 | 显示全部楼层
srand获取种子的时候从哪里获取呢?  这是让我头疼的一个问题
yufe 发表于 2020-4-4 19:59 | 显示全部楼层
将timer 打开,需要种子的时候读timer的值,按照某个方法++--*%后作为种子用
guoyt 发表于 2020-4-4 20:01 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
.  省略
void time0()
TMOD=0x02;        //设置定时器0为工作方式2
TH0=0;
TL0=0;
TR0=1;         //启动定时器0
main()
   uint u;
    srand(TH0);   //获取种子
    u=rand();
    Delay_ms(u);
这样可以吗?
langgq 发表于 2020-4-4 20:04 | 显示全部楼层
我是将每次生成的随机数存入EEPROM,下次初始化Srand时读EEPROM的值作为种子,能保证每次开机不出同样的随机数。
songqian17 发表于 2020-4-4 20:06 | 显示全部楼层
自己写个简单的算法,每次产生个种子,下次用本次的种子再产生个种子。。。
zwll 发表于 2020-4-5 08:53 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include<stdlib.h>
uint tt;
void init_time0()
         tt=0;
         TH0=6;
         TL0=7;
         EA=1;             //开总中断
         ET0=1;                //开定时器0中断
         TR0=1;                //启动定时器0
void time0() interrupt 1
         tt++;
main()
                init_time0();
            uint u;
                 if(tt==100)tt=0;
         srand(tt);
         u=(rand()%100);
                 Delay_ms(u);
程序比较简陋,高手看一下有问题么?
liuzaiy 发表于 2020-4-5 09:24 | 显示全部楼层
wangzsa 发表于 2020-4-5 09:27 | 显示全部楼层
用IC卡就可以产生不错的随机数。
pengf 发表于 2020-4-5 09:30 | 显示全部楼层
在while(1)中,搞一个变量累加,也可当作伪随机数
lium 发表于 2020-4-5 09:32 | 显示全部楼层
这个我试了,存在好多问题变量累加需要时间,而且随机性不强
zhuhuis 发表于 2020-4-5 09:36 | 显示全部楼层
4bit机,功耗方面有优势的。
简单的IO控制,4bit就非常好用。
hanwe 发表于 2020-4-5 09:39 | 显示全部楼层
13楼的办法是有问题的。关键在于,执行到srand(tt);这句之前的时间是否是确定性的。如果是确定的,那你每次运行到这里tt都会是相同的值。
要生成真正的随机数,必须有一个真正的随机数据源。比如开机后用户第一次按键的时间,就可以拿来做种子。另外,像外部晶振启动时间也是随机的,但这个值可能波动不大。
你前面提到的“接受到某个特定信号后”,这个信号到来的时间是否是随机的,如果是,就可用第一个信号到来时的定时器值作为种子。
