[DSP] DSP6748和EtherCAT 的运动控制器研究与实现
3974|62
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 20:56 | 显示全部楼层
god9987 发表于 2020-4-8 20:55
运动控制,100M的网速,也很快了!如果是运动控制方面的来说,运动控制的速度再怎么快,也不会高于这个速度 ...
这个主要是多轴。多轴之间的运动控制是否协调。
god9987 发表于 2020-4-8 20:57 | 显示全部楼层
这也是经典的构架了!DSP+FPGA
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 20:58 | 显示全部楼层
    控制器使用的三大处理器分别是ET1100, C6748, EP4CE15F23CN8,它们各自承
担中控制器的不同功能模块。ET1100是EtherCAT通信的基础,可以完成EtherCAT从
站控制器的数据链路层处理。微处理器(C6748)与其相连,可以实现对EtherCAT通信
控制。DSP是从站运动控制器的主控单元,主要负责EtherCAT的从站应用层通信以及
控制任务。另外,DSP具有硬件乘法器使其计算能力尤为强大,适合用于数据处理,实
现各类复杂的算法控制。FPGA主要负责硬件输出相关工作。主要是通过DPRAM接收
DSP的控制指令,实现脉冲输出,模拟量输入输出以及硬件IOo
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 20:59 | 显示全部楼层
    为了方便用户开发EtherCAT从站设备,倍福公司为用户提供了结构紧凑经济型
ESC,即芯片ET 1100/ET 1200。为了保证硬件设备的高性能和实时性,这两款芯片通过
MII接口//EBUS与硬件相连,完成数据链路层的处理,与任何下游的微处理器及相关软
件无关。ET1100在过程数据接口上提供了数据量IO接口和DPRAM接口,其中DPRAM
接口包括了串行与并行接口,通过并行接口访问PDI最快。ET 1200是 ET 1100的低配版
本,不具备并行微处理器的总线接口,所以不选用。
    DSP是控制器最关键的核心处理器。DSP运动控制内核设计如图2-6所示,DSP作
为EtherCAT从站微处理器,首先需要完成对ESC AL事件处理控制,实现与主站间的
通信,从而接收主站控制指令。DSP每次上电都需要加载运动控制器保存在FLASH的
数据,如运动初始化数据、PLC功能程序。DSP作为运动控制器的主控,完成运动控制
中核心插补运算,并将向FPGA中输送位置控制指令。因此运动控制器对DSP芯片的
运算能力要求非常高。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 21:00 | 显示全部楼层
C6748结构框图
god9987 发表于 2020-4-8 21:01 | 显示全部楼层
太复杂了。。。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 21:02 | 显示全部楼层
    FPGA负责的功能模块是向驱动器发送脉冲信号以及控制IO信号。控制器的FPGA
模块采用了Altera公司的EP4CE16F23C8N芯片。FPGA的功能模块如图2-9所示,DSP
模块通过EMIF'A向FPGA中发送位移控制的脉冲数以及脉冲方向。FPGA在DPRAM
中接收到脉冲指令后,主要进行脉冲均匀化的处理,在此基础上向驱动器输送脉冲及其
方向信号,从而实现对电机更加平滑的迷度及方向控制。FPGA从硬件信号中获取各类
IO量的状态,如限位状态、急停信号、回零信号等,并将这些IO状态返回到DSPC C6748 }
中,C6748处理器根据这些状态完成对运动部件的控制操作。当控制器连接的是伺服电
机时,FPGA还将获取编码器的状态值,从而完成伺服控制中的位置环控制。
ADZ2016 发表于 2020-4-8 21:03 | 显示全部楼层
请问一下 这个DSP 也可以走 linux 系统吗?还是TI 自己的系统?BIOS
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 21:04 | 显示全部楼层
应该是BIOS吧!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 21:05 | 显示全部楼层
    C6748处理器支持TI公司的DSP/BIOS操作系统。DSP/BIOS操作系统是TI公司针
对DSP设计平台提供的多任务实时操作系统,其尺寸小、可剪裁,非常适合实时调度
多任务场合。DSP/BIOS实时内核主要包括三个组成部分:①线程实时内核:DSP/BIOS
的多任务调度采用抢占式调度模式,以线程的优先级决定线程的执行顺序,保证高优先
级优先获得执行权限,保证调度的实时性;②DSP/BIOS API:在开发程序时可以调用
芯片的内核接口函数;③实时分析工具:在CCS程序开发集成环境中,为用户提供多
种工具对运行在口标设备中的程序进行分析,其中包括CPU负载、日记、运行状态等。
DSP/BIOS具有实时操作系统的多项功能,如实时时钟管理、中断服务管理、多任务间
调度管理及通信等。这些功能对用户开发多任务程序提供了不少便利,使用多任务调度
可减少CPU与内存的开销。
ADZ2016 发表于 2020-4-8 21:06 | 显示全部楼层
果然是 DSP/BIOS 系统啊!
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 21:06 | 显示全部楼层
ADZ2016 发表于 2020-4-8 21:10 | 显示全部楼层
这个资料分享的很有用
powermaker2568 发表于 2020-4-8 21:12 | 显示全部楼层
估计只有成品、成熟的运动控制才会用这么高大上的方案。
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 21:12 | 显示全部楼层
powermaker2568 发表于 2020-4-8 21:13 | 显示全部楼层
没有图形化的配置界面吗?
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 21:13 | 显示全部楼层
 楼主| 東南博士 发表于 2020-4-8 21:14 | 显示全部楼层
