[资料干货]
电瓶车充电器爆炸引起的火灾
546|2
ssf621|  楼主 | 2020-4-9 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从我们技术人员角度考虑:充电器质量差,厂家偷工减料,保护元件少,内部元器件因为长时间的超负荷运行,性能下降,芯片烧坏,内部线路短接,引起火灾。是不是可以在 充电线上串接个保险丝,充电器能烧坏,但是不会引起火灾。
六方晶碳| | 2020-4-9 17:28 | 只看该作者
恐怕是电池起火而不是充电器
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 言之有理,哈哈
ssf621|  楼主 | 2020-4-10 08:46 | 只看该作者
六方晶碳 发表于 2020-4-9 17:28
恐怕是电池起火而不是充电器
电池本身质量差,充电电流过大,造成电池过热,造成的
