[技术求助] 推挽放大电路的具体工作原理
18887|17
 楼主| xiongmao2011 发表于 2011-12-9 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好。最近在看推挽输出的电路,可是这个电路三极管怎么轮流导通一直弄不懂。不加交流电时,A点电位为7.5V,B,C电位分别为8.1V,6.9V,两个管子都导通。加交流电时,A 点电压有变化,B,C的电压也是跟着变化啊,压差为0.7V,这样,三极管不就一直可以导通吗?怎么会出现轮流导通的情况呢?希望各位大侠解释一下,小弟是菜鸟。
alpha1982 发表于 2011-12-10 08:28 | 显示全部楼层
这个电路是不是要双电源供电吧,当输入是负值的时候我觉得上面的三极管不会导通
 楼主| xiongmao2011 发表于 2011-12-10 15:26 | 显示全部楼层
2# alpha1982
不是有一个静态工作点吗?负值也可以导通吧?
zhbsniper 发表于 2011-12-10 15:47 | 显示全部楼层
正信号上面通,负信号下面通
spark周 发表于 2011-12-11 10:59 | 显示全部楼层
正信号上面通,负信号下面通?
啥意思?
sqcumt123 发表于 2011-12-12 17:03 | 显示全部楼层
不太懂,跟着各位大侠一起学习一下
shuai37zhang 发表于 2011-12-12 18:42 | 显示全部楼层
静态工作时候C2左侧电压和A点电压相等为7.5v,当负半周时候Q1导通,当正半周时候Q2导通,那么电容器C2左侧电压为7.5加减信号,这样子通过隔直电容就能取出放大的信号,并且滤除7.5v直流。
一般采用双电源,那样子静态时候C2左侧电压为0
古月仁hjr 发表于 2012-3-7 18:14 | 显示全部楼层
正在学习推拉
czdo 发表于 2012-3-7 19:50 | 显示全部楼层
是不是要正负电源供电啊。不然你的负压输入哪里体现啊
71467398 发表于 2014-5-5 09:05 | 显示全部楼层
当正半周Q1导通电源通过Q1 C2 负载到地对C2充电,当负半周Q2导通C2通过Q2对负载到地放电
luoqiang10605 发表于 2014-5-5 10:34 | 显示全部楼层
是轮流导通 你这加了二极管做偏置电路 你看下三极管的对管输出就明白了
airwill 发表于 2014-5-6 07:30 | 显示全部楼层
这是个早期的功放常采用的电路,称之为 OTL 电路,单电源工作的。
还有一个姊妹电路 OCL 电路类似, 那是双电源工作,主要区别是没有输出电容 C2,可以得到更低的工作频率.
楼上各位的分析都很精练。大体工作情况是这样的:
静态下两功率管弱导通。
当输入信号向负方向变化的时候,Q1 BE 获得更大的电压进而入深电流放大状态,而 Q2 则随之得到小于导通状态的电压而截至;
当输入信号向正方向变化的时候,Q2 BE 获得更大的电压进而入深电流放大状态,而 Q1 则随之得到小于导通状态的电压而截至。
有的电路设计上为了更小的静态功耗,中间只使用一个二极管,或者用电阻来调整中间的电压。
angerbird 发表于 2014-5-10 15:27 | 显示全部楼层
静态工作时候C2左侧电压和A点电压相等为7.5v,当负半周时候Q1导通,当正半周时候Q2导通,那么电容器C2左侧 ...
分析的很不错的,也参考了
zzytyy 发表于 2015-3-19 14:09 | 显示全部楼层
airwill 的分析是很对的,书上也是这么说的,但是我用LTSpice仿真的时候, 还是有一点点交越失真, 空了焊接个实物来测试下。
comeon201208 发表于 2015-3-19 20:23 | 显示全部楼层
这个跟大家一块的学习的啦
duckura 发表于 2016-6-11 17:29 | 显示全部楼层
都没答道楼主的疑问点
“交流电时,A 点电压有变化,B,C的电压也是跟着变化啊,压差为0.7V,这样,三极管不就一直可以导通”
这样是怎么产生交替导通的呢?!!
vivilzb1985 发表于 2016-6-11 22:41 | 显示全部楼层
推完放大电路的设计还是蛮有难度的。
