[应用相关] STM32与FPGA开发的食物放射污染仪器
2156|50
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在核辐射突发事件发生时,核污染可通过水、空气等媒介进行传播,残留时
间长且难以完全消除,不仅会对人类生命、健康造成直接伤害,而且会对周遭的
上壤、水源和空气造成严重的污染,进而对国家或地区的食品安全形成巨大威胁。
加强核事故区域食品放射性检测是确保人员健康、保持社会稳定、防止恐慌性食
品抢购、防止人员恐慌性迁徙的重要工作。
    针对上述问题,本文在已有的研究基础上,依托科技部重大仪器专项,围绕
核与辐射突发事件后,受污染食品的丫放射性活度检测为核心,开展了丫能谱测
量和活度计算的研究,设计了核应急食品放射性污染探测系统。本文主要研究内
容及成果如下:
    1}结合丫能谱的测量原理,深入研究丫射线探测、核信号采集、能谱成形、
能谱传输、能谱分析、能量和效率刻度和活度计算等关键技术,提出了一体化的
设计方案,设计了核应急食品放射性污染探测系统。
    2)设计了丫能谱测量的硬件电路,选用探测效率高、能量分辨率较好、使
用方便的碘化钠探测器对受污染食品发出的丫射线进行探测,经过前置放大,信
号调理,程控放大和抗混叠滤波后,经高速ADC进行采样,采用XILINX公司
的Spartan 3E系列FPGA作为主控芯片,SPI总线方式进行通信,完成了对核信
号的采集和传输。其中,对FPGA进行内部硬件电路开发,设计了信号采集电路、
数字化脉冲峰值甄别电路、能谱成形电路、SPI读写控制电路、通信控制电路,
实现了核脉冲信号到能谱的处理。
    3)设计了丫活度计算的硬件和软件,采用基于专为要求高性能、低成本、
低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核的STM32F103VCT6作为
主控芯片。制订了STM32和FPGA的通信协议,实现了STM32和FPGA的通
信、能谱数据的实时传输。PC经串口从STM32读取谱数据,然后向STM32写
入能量刻度值和效率刻度值。将从FPGA读取的能谱数据经过谱光滑模块、峰值
提取及峰边界确定模块、核素识别模块、净峰面积及活度计算模块后,将活度在
TFT320240的液晶屏上显示。
    4)系统测试,对前置放大器、主放大器和程控放大器等各级信号调理电路
的模拟核信号进行测试,验证各级模拟电路是否正常工作。通过ChipScopePro
逻辑分析仪实时显示ADC采集的核脉冲信号、脉冲峰值甄别模块输出的脉冲峰
值信号、能谱成形模块的谱数据,保证了FPGA内部硬件电路的稳定性。STM32
从FPGA读取的能谱数据进行液晶显示,确保通信模块正常工作。在此基础上开
展实验研究,对Cs-137放射源进行测量,表明系统能够用于核应急食品放射性
污染的探测。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 09:52 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 09:53 | 显示全部楼层
    核应急食品放射性污染快速检测仪的硬件电路,主要包括探测器前置放大电
路、主放大电路、程控放大电路、抗混叠滤波电路、高速ADC信号采样电路、
FPGA信号处理电路、STM32信号处理电路、串行通信接口和TFT液晶显示电
路等组成,来完成核信号的探测、采集、能谱成形、能谱传输、能谱分析、效率
刻度和能量刻度、能谱及活度显示等功能。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 09:57 | 显示全部楼层
東南博士 发表于 2020-4-12 09:58 | 显示全部楼层
这个需要放射元素吗?感觉这个开发过程有些危险啊。。。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 09:58 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 09:59 | 显示全部楼层
一起学习学习吧!
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 10:00 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 10:01 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 10:02 | 显示全部楼层
    探测器前置放大器出来的信号的幅度大约为0-2V之间,设计信号调理电路
主要是对前置放大器出来的信号进行放大和方向的调整,以满足后续电路的需要。
本文采用两个放大电路,分别是负向放大和正向放大,当前置放大器输出的信号
为正向时,可以选择负向放大的主放,当前置放大器输出的信号为负向时,选择
正向放大的主放,以满足后续的程控放大负向输入的要求。本文选用AD8065作
为放大器,它具有低噪声、宽带宽、高输入阻抗、高压摆率等优点,保证对于高
速核信号的放大不失真。
東南博士 发表于 2020-4-12 10:05 | 显示全部楼层
学习学习!
goodluck09876 发表于 2020-4-12 10:06 | 显示全部楼层
这个帖子很不错啊!!!关键是想看看 STM32 FPGA 是如何联系起来的!
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 10:08 | 显示全部楼层
    DAC0832的第1脚CS引脚是片选信号引脚,低电平有效;第19脚ILE引
脚是输入锁存使能引脚,高电平有效;第2脚WR1引脚,低电平有效,在CS
为低电平,ILE为高电平时,WR1引脚置0时,将数据总线上的数据写入输入
锁存器,WR1引脚置1时,输入锁存器中的数据锁存;第17脚XFER引脚是传
输控制信号,低电平有效;第18脚WR2引脚,低电平有效,在XFER为低电
平时,WR2引脚置0时,将输入锁存器中的数据传给DAC寄存器;第7, 6, 5,
4, 16, 15, 14, 13引脚是数据输入引脚;第8脚是参考电压输入引脚;第11
和12号引脚是电流输出引脚,其中Iout 1=(V REF/ 15 K) * C Digital Input/25 6
Ioutl=(VREF/15K)* C C 256-Digital Input ) /256;第9脚R。引脚是反馈电阻引脚。
    DAC0832内部有一个R-2R梯形电阻网络,在梯形网络中,D7-DO作为开
关,D7-DO的值不同,UREF和LOUT 1之间的阻值就会不同。如图3-9所示,当D7-DO
全为1时,UREF和LOUT 1之间的阻值为R=15KS2,当D7-DO全为0时,UREF和LOUT 1
之间是断开的,电阻是无穷大的。引脚R}与IouTl通过电阻R}相连接的。利用
这个,设计了程控放大电路,程控放大电路是以FPGA作为微控制器,DAC0832
和运放LF356组成的程控放大为核心,实现增益持续可调。电路图如图3-10所
示。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 10:11 | 显示全部楼层
caoenq 发表于 2020-4-12 10:16 | 显示全部楼层
难点在于FPGA那部分,也就是数字多道部分
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-4-12 12:53 | 显示全部楼层
这位仁兄 你说到点上了
