[STM8] RAM运行代码出错
636|8
 楼主| supernan 发表于 2020-4-12 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在在IAP功能,FLASH编程使用BLOCK编程代码,这样就需要RAM中执行CODE,按照固件库说明 允许RAM中执行
kangzj 发表于 2020-4-12 13:46 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| supernan 发表于 2020-4-12 13:49 | 显示全部楼层
#if !defined (RAM_EXECUTION)
#define RAM_EXECUTION  (1)
#endif /* RAM_EXECUTION */
但是执行到FLASH_ProgramBlock(u32BlockAddr, FLASH_MEMTYPE_PROG, FLASH_PROGRAMMODE_STANDARD, pBuf);
就会重启死机
 楼主| supernan 发表于 2020-4-12 13:51 | 显示全部楼层
编译的时候出现如下警告:
Warning[Ta005]: Library call (?mul32_l0_l0_l1) from within a __ramfunc function E:\工程项目\ZBS-II\软件工程\STM8\BL\Lib\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_flash.c 659
Warning[Ta005]: Library call (?add32_l0_l0_l1) from within a __ramfunc function E:\工程项目\ZBS-II\软件工程\STM8\BL\Lib\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_flash.c 659
Warning[Ta005]: Library call (?epilogue_l2) from within a __ramfunc function E:\工程项目\ZBS-II\软件工程\STM8\BL\Lib\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_flash.c 685
Warning[Ta005]: Library call (?mul32_l0_l0_l1) from within a __ramfunc function E:\工程项目\ZBS-II\软件工程\STM8\BL\Lib\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_flash.c 607
Warning[Ta005]: Library call (?add32_l0_l0_l1) from within a __ramfunc function E:\工程项目\ZBS-II\软件工程\STM8\BL\Lib\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_flash.c 607
Warning[Ta005]: Library call (?epilogue_l2) from within a __ramfunc function E:\工程项目\ZBS-II\软件工程\STM8\BL\Lib\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_flash.c 627
Warning[Ta005]: Library call (?dec32_l1_l1) from within a __ramfunc function E:\工程项目\ZBS-II\软件工程\STM8\BL\Lib\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_flash.c 545
liuzaiy 发表于 2020-4-12 13:54 | 显示全部楼层
问题比较明显:IAR的库函数 mul32,add32等等位于FLASH里,从RAM里面的函数调用的IAR的库函数,所以出问题了。
 楼主| supernan 发表于 2020-4-12 13:57 | 显示全部楼层
mul32_l0_l0_l1 警告提示是下面这段代码
/* Point to the first block address */
    startaddress = startaddress + ((uint32_t)BlockNum * FLASH_BLOCK_SIZE);
怎么改呢
pangb 发表于 2020-4-12 14:00 | 显示全部楼层
目前在在IAP功能,FLASH编程使用BLOCK编程代码,这样就需要RAM中执行CODE,按照固件库说明 允许RAM中执行,具体如下:
在哪里有这个说明啊,能不能给个链接或贴出来
chenjunt 发表于 2020-4-12 14:10 | 显示全部楼层
我eeprom编程也出现了许多警告,请问怎么解决Warning[Ta005]: Library call (?mul32_l0_l0_l1) from within a __ramfunc function F:\registor\linshi\线切割\xqg-gaopin-code\TCIAR V1.1\FWlib\src\stm8s_flash.c 655
 楼主| supernan 发表于 2020-4-12 14:16 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误…
