[技术求助] 电源部分需要考虑什么
2996|61
yszong 发表于 2020-4-12 20:35 | 显示全部楼层
这个方案肯定是一个错误的坑了不是初学者的方案。是不可取的。2mv到5v,没有精度要求,没有带宽要求,是不可能给出合适的方案的。
juventus9554 发表于 2020-4-12 20:39 | 显示全部楼层
一般就选择电脑的USB口供电。
dingy 发表于 2020-4-12 20:42 | 显示全部楼层
般要比负载的峰值耗电至少多20%
renyaq 发表于 2020-4-12 20:45 | 显示全部楼层
最好先估计整个板子系统上面的最大功耗。
xxrs 发表于 2020-4-12 20:48 | 显示全部楼层
LDO的优点是输出的纹波较小,缺点效率不高
chenjunt 发表于 2020-4-12 20:50 | 显示全部楼层
退耦电容容量要足
xxmmi 发表于 2020-4-12 20:59 | 显示全部楼层
电源线的线路不易过长
chenjunt 发表于 2020-4-12 21:04 | 显示全部楼层
电源容量不足,导致纹波增大
morrisk 发表于 2020-4-12 21:08 | 显示全部楼层
LDO能有效的降低纹波的量级
lium 发表于 2020-4-12 21:11 | 显示全部楼层
电容的位置尽量靠近电源的输入部分。
yufe 发表于 2020-4-12 21:16 | 显示全部楼层
在选择DC/DC芯片时候要尽可能选择频率较高的
yszong 发表于 2020-4-12 21:19 | 显示全部楼层
系统内的高速时钟信号和数据信号本身就会产生噪声,反向影响到电源部分
gongche 发表于 2020-4-12 21:22 | 显示全部楼层
若是电源设计不合理,或者能量输出不足,带给整个电子系统都是致命的。
wenfen 发表于 2020-4-12 21:25 | 显示全部楼层
走线期间最好不要实现分叉,尽量从源端流出
chuxh 发表于 2020-4-12 21:28 | 显示全部楼层
电源余量不足时,电源会工作在极限状态
zwll 发表于 2020-4-19 15:55 | 显示全部楼层
在板上的位置要合理
llljh 发表于 2020-4-19 16:03 | 显示全部楼层
基本上实现的方案包括LDO和DC-DC实现方案
xxrs 发表于 2020-4-19 16:09 | 显示全部楼层
DC-DC与LDO相比,纹波较大,这也是 DC-DC最大的缺点,优点正好应对LDO的缺点。
chenjunt 发表于 2020-4-19 16:15 | 显示全部楼层
DC/DC的纹波比较大的原因是斩波频率造成的
zyf部长 发表于 2020-4-19 16:20 | 显示全部楼层
还要在大电容旁边并联一个0.1uF的陶瓷电容
